Chape friable puis je poser le carrelage
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
19/04/2020 à 20h39
19/04/2020 à 20h39
Bonjour J’ai fais une chape sur ma terrasse et celle ci s’effrite légèrement en surface. Est ce que je peux poser quand même mon carrelage dessus? Merci
F7B06B7B-1AA2-4C66-94C2-9EC09864C7ED.jpeg DE20323C-FC06-4928-9B0A-C6956C611B23.jpeg
Message(s) : 18408
19/04/2020 à 21h00
19/04/2020 à 21h00
bonjour il serait bon de passer un produit que tu trouveras peut etre en GS ou chez un négoce ,justement pour arreter la chape de s effriter ,apres tu pourras poser ton carrelage
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
19/04/2020 à 21h02
19/04/2020 à 21h02
Un reagreage suffirait? Ou j’avais vu une barbotine de ciment
Message(s) : 18408
20/04/2020 à 08h42
20/04/2020 à 08h42
bonjour on revient pratiquement a ce que je dis au lieu de mettre un produit pour durcir la chape ,tu mets une résine d accrochage qui aura le meme effet +ragréage
car pour faire un ragréage il faut mettre une résine d accrochage avant la mise en place de celui ci
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
20/04/2020 à 19h41
20/04/2020 à 19h41
Ça marche je vais essayer ça merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
21/04/2020 à 12h22
21/04/2020 à 12h22
La pose de carrelage nécessite une surface plane, dure, stable, cohésive, adhérente.
Il y a fort à parier et on peut craindre que la pose d’un carrelage sur une surface qui ne remplisse pas les conditions requises soit vouée à l’échec. Comment un revêtement pourrait-il être durable et stable sur un support qui ne l’est pas ? Quelques conseils sur la préparation du support et la pose du carrelage et du mortier de jointoiement et adapté pour les terrasses extérieures et la vidéo d'application.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut enlever toutes les parties non adhérentes et faire le nécessaire pour obtenir un support conforme (emploi d’un mortier de réparation ou autre selon les besoins).
Prenez soin de vous et de vos proches !
Gilles, conseiller technique Weber
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
21/04/2020 à 12h59
21/04/2020 à 12h59
Merci ! Tout est expliqué dans le lien que vous avez mis.
Visiteurs non identifiés : 118
