Chape flottante isolée.
Par Jessy
avatar - Jessy
21/05/2011 à 18h54
21/05/2011 à 18h54
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison dans laquelle il y a de la tomette dans le salon et la cuisine. Celle-ci est posé sur de la terre battue. Nous envisageons de la retirer. Nous allons la réutiliser pour la cuisine, et mettre du carrelage dans le salon. Dans l'idée, nous allons faire un chape flottante isolée (vue dans un bouquin de bricolage et sur internet). Est-ce que ca vous parait bien pour ensuite poser la tomette ou du carrelage? Nous allons donc décaisser, faire un lit de sable (2-3cm), un film étanche, polystyrène (pour l'isolation, 4cm), à nouveau un film étanche, puis couler une chape de 6cm d'épaisseur en béton, avec du treillis. Est-ce que tout vous parait normal? Est-ce qu'il faut du gravier dans le béton ou pas? On pourra poser directement le carrelage dessus? Pour la tomette, j'envisage de refaire un lit de sable de 2.5cm avec de la chaux. Merci d'avance pour vos réponses.
21/05/2011 à 20h13
21/05/2011 à 20h13
la caractéristique du béton est de contenir des anhydrides (granulats de différentes natures) qui apporteront suivant leur nature des caractéristiques particulière au béton.
donc qui dit béton dit gravier, sable de rivière, ciment
chape = sable et ciment Top !
Par Jessy
avatar - Jessy
22/05/2011 à 10h15
22/05/2011 à 10h15
Bonjour, Merci pour l'explication Clin d\'oeil. Mais maintenant, est-ce qu'une simple chape est suffisante pour une cuisine et un salon? Il n'y as pas obligation de faire la chape sur une dalle? Est-ce que je pourrai poser la tomette ou le carrelage directement dessus? Cordialement.
22/05/2011 à 18h32
22/05/2011 à 18h32
boujour
je ne vois pas trace de dalle dans la première explication mais de terre battue
actuellement, on fait une dalle, ensuite on dresse une chape et on colle les carrelages au mortier colle
dans le cas de tomette de réemploi, celle çi sont plus que probablement d'épaisseurs différentes, la technique de pose au ciment colle ne fonctionne plus
il faut travailler comme dans le temps, soit mettre du mortier sur la dalle de béton et ajuster les tomettes, ce qui poseroblème car le béton ne pompe pas l'eau et les tomettes vont danser la carmagnole pendant la pose
soit un met au fur et a mesure de l'avancement du travail un lit dressé de quelques cm de stabilisé (sable/ciment) humide ,
puis une couche de mortier et enfin la tomette que l'on ajuste.
Il se produit un tassement du stabilisé ce qui permet l'ajustement, d'autre part l'humidité du mortier sera pompée par le stabilisé ce qui aura un double effet,
le premier de maintenir la tomette comme vous l'avez mise
et le second cette humidité vas contribuer à durcir le stabilisé
Par Jessy
avatar - Jessy
23/05/2011 à 16h54
23/05/2011 à 16h54
Bonjour, Merci pour les explications. Donc, si je résume: - Pour la cuisine: Couler une dalle de béton, puis tomette sur un lit de sable/ciment + mortier. - Pour le salon: Couler une dalle de béton, puis chape, puis colle carrelage. Par contre, est-ce que sous la dalle je fait un lit de sable + film étanche + polystyrène ou est-ce que je fait un hérisson? Merci de votre aide. Bonne journée.
23/05/2011 à 17h25
23/05/2011 à 17h25
attention, j'ai écris stabilisé qui est un melange de sable et de ciment légèrement humidifié, une poignée serrée doit restée compacte
en dessous d'un béton il vaut toujours mieux faire un hérisson
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
