Chapé et carreler une cave
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
17/11/2011 à 10h21
17/11/2011 à 10h21
Je suis entrain d'aménager une de mes caves en cave à vins. Je ne m'y connais absolument pas en travaux, même pas pour faire un ciment correcte ;-). Mais bon il faut apprendre. C'est une vieille cave de 1933 en pavé qui ne sont plus de niveau, j'aimerais les enlever (ça doit être de la terre en dessous) et j'aimerais faire une chape et carreler. Mais je ne veux pas chapé et carreler partout. J'aimerais faire des bandes sans chape ou je mettrais du sable blanc et des graviers sur la terre pour pouvoir arroser pour l'humidité. Pour décorer aussi. Alors que faire quand les pavés sont enlevé? comment faire le ciment? et comment délimité correctement les bandes ou il y aura du carrelage et d'autre pas?
Message(s) : 18408
17/11/2011 à 16h23
17/11/2011 à 16h23
lorsque tu as enlever les pavés ,tu les garde pour déterminer les différents aspects du sol ,pour cela il va falloir les maconner en achetant dans les grandes surfaces des sacs de beton pres a l emploi ,comme cela facile a transporter et il n y a plus qu a rajouter l eau
mettre de niveau,dans la partie gravier remplir avec du gros calibre et finir avec celui qui te convient le mieux ,pour les surfaces betonnés mettre du gravier ,treillis soudé et coulé dale de beton ,pour ton usage 10 cm devrait suffire et poser le carrelage avec une colle ciment
voila pour dégrossir le sujet
19/11/2011 à 08h06
19/11/2011 à 08h06
je crois que Takafer se trompe en disant d'acheter des sacs de béton tout prêt pour maçonner
il dois vouloir dire du mortier prêt à l'emploi, on ne maçonne pas avec du béton
sinon, s'il n'est pas dans vos projets de récupérer les pavés
il faut délimiter les espaces à bétonner, coffrer, poser un léger ferraillage et bétonner à ras du coffrage
carreler ensuite sur les travées bétonnées (faire la largeur des travées en fonction des futurs carrelages afin de ne pas avoir de coupe à faire)
mettre un géotextile entre les travées et remplir de gravier
voila comment je procèderai
Message(s) : 18408
19/11/2011 à 08h21
19/11/2011 à 08h21
non non ,je ne me suis pas tromper ,il ne s agit pas de monter un mur ,mais simplement de sceller des pavée ,je viens de faire ma terrasse de crtte facon ,c est sur ce n est pas la methode que j ai pratique ,mais ca scelle pareil et ca evite des achats de produit ,d attente de séchage etc..
19/11/2011 à 09h59
19/11/2011 à 09h59
re tkfr
ah bon, tu n'as pas maçonné alors, tu as encastré les pavés dans une lit de béton, j'avais mal compris
sorry
Visiteurs non identifiés : 22
