Chape en deux fois
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
02/12/2013 à 18h19
02/12/2013 à 18h19
Bonsoir à tous
Je viens de finir une journée de plus dans le chantier de ma maison, pour avancer plus vite j'ai décide de tirer une petite chape que je devais faire sur ma terrasse dont j'avais refais l'étanchéité.
Seulement comme j'ai dis pour faire vite j'ai décide de l'attaquer dans l'apres midi et étant seul pour faire les gâchées et les monter au 1er étage, je me suis retrouvé contraint d'arrêter car le crépuscule commençait à s'installer.
Du coup j'ai juste eu le temps de faire mes réglées et je devrais donc tirer la chape demain matin.
Ma question est : est ce que cela va pas créer des problèmes par la suite d'avoir tiré cette chape en deux temps?
Je précise qu'un carrelage recouvrira cette chape par la suite.
Merci.
02/12/2013 à 18h25
02/12/2013 à 18h25
moi j'aime mieux quand tout est fait en une fois, mais à l'impossible nul n'est tenu
cela ne pose normalement pas de problème, dépend comme le raccord entre les deux parties se fera
cette une chape faite comment ?
prenez une photo pour nous la soumettre
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
02/12/2013 à 19h07
02/12/2013 à 19h07
Re
Alors pour la photo il fait nuit et j'ai pas d'éclairage à cet endroit, je pense pas que le flash sera très parleur sur la photo.
En fait c'est pas vraiment deux parties, j'ai juste tiré deux réglées sur 2,5m de long environ et espacées de à peu près 1m.
Il me reste à remplir les espaces entre les réglées, la chape quand a elle est une chape maigre classique 1/4 ciment 3/4 chibron.
02/12/2013 à 19h14
02/12/2013 à 19h14
Coucou
chibron ? connais pas, donc recherche sur wiki = RESULTAT Explose de rire Explose de rire Explose de rire
faut que je vois cette chape dès demain afin de ne pas mourir idiot Mouais...
donc je compte sur vous pour m'aidez à comprendre Ca tourne pas rond là-dedans
le forum devient "Hard"
vous écoutez souvent Pierre Perret Clin d\'oeil
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
02/12/2013 à 19h20
02/12/2013 à 19h20
Re
Le chibron c'est du sable tout simplement avec une granulométrie supérieure au sable fin utilisé pour monter des parpaings, du sable de carreleur si vous préférez, on l'appelle aussi du lavé.
Je vais essayer de prendre une photo avec le flash pour tester.
02/12/2013 à 19h24
02/12/2013 à 19h24
donc vous faites un sable stabilisé
pour demain la réglée (comme vous dites) sera sèche et la liaison sera difficile, mais sans conséquence pour carreler ensuite
bien serrer votre stabilisé avec une grande taloche
j'ai plus besoin de la photo
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
02/12/2013 à 19h29
02/12/2013 à 19h29
Ok merci !!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
