Chape de ciment sur bande d’arase sonne creux
Par Alexp
avatar - Alexp
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
25/05/2020 à 18h44
25/05/2020 à 18h44
Bonjour à tous, L’écoulement de l’eau sur notre dalle extérieure derrière notre abri de jardin étant impossible du fait de l’absence de pente, nous avons essayé d’en créer une en posant contre l’abri une poutre de bois et en créant une pente avec du mortier batard. Nous avons posé une bande d’arase sous la poutre et le début de la chape. Mais la chape en mortier sonne creux au niveau où est posée la bande d’arase et nous craignons qu’elle ne casse ou fissure et que l’eau s’infiltre. Pouvez vous nous conseiller svp? Nous pensions soit casser la chape au niveau de la bande d’arase, couper la bande et refaire du mortier batard, soit ou faire une couche de ciment ou de reagreage dessus pour solidifier (sachant que nous allons entreposer du bois dessus et une réserve d’eau). Qu’en pensez vous s’il vous plaît ? Je vous remercie et vous souhaite un bon bricolage ! Alexandra
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
28/05/2020 à 11h53
28/05/2020 à 11h53
Si votre bande d'arase n'a pas d'utilité d'étanchéité, retirez la .Faites une reprise de la chape avec du mortier fibré qui à une forte adhérence sur les faibles épaisseurs. Pour un mortier tradi il ne faut pas aller en dessous de 2 cm d'épaisseur en bas de pente; avec le fibré vous pouvez descendre à 1 cm. Pour améliorer l'adhérence vous pouvez faire une barbotine mortier fibré et résine. Vous l'étalez au pinceau ou à la truelle en fine couche sur le support humidifié puis vous appliquez le mortier fibré.
Bien à vous
Par Alexp
avatar - Alexp
Message(s) : 10
28/05/2020 à 12h52
28/05/2020 à 12h52
Merci beaucoup ! Est ce que je peux mettre par dessus du reagreage fibre?
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
28/05/2020 à 13h50
28/05/2020 à 13h50
Je ne comprends pas votre question , vous voulez mettre quoi sur le mortier fibré?
Bien à vous
28/05/2020 à 18h01
28/05/2020 à 18h01
Coucou
Normal la bande d'Arase ne colle pas entre les 2 matériaux
Ça sonne creux, c'est pas important à mon avis. Si cela se fissure il sera temps de trouver un remède
Quelle épaisseur à cet endroit
Par Alexp
avatar - Alexp
Message(s) : 10
28/05/2020 à 19h24
28/05/2020 à 19h24
Il n’y a qu’une petite bande de mortier qui n’adhère pas, donc je pensais remettre du mortier batard après avoir retiré la bande et le mortier qui n’adhère pas et recouvrir d’un reagreage fibres pour lisser l’ensemble
Par Alexp
avatar - Alexp
Message(s) : 10
28/05/2020 à 19h25
28/05/2020 à 19h25
Ça fait 2cm environ. Ok, merci pour votre avis!
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/05/2020 à 22h07
28/05/2020 à 22h07
J"aime Colère " Chape de ciment sur bande d’Arabe sonne creux"
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
29/05/2020 à 16h04
29/05/2020 à 16h04
Pas besoin de faire de ragréage avec le mortier fibré qui n'est pas fait pour ça. C'est un mortier de réparation pour traiter votre cas.
Bien à vous
Par Alexp
avatar - Alexp
Message(s) : 10
29/05/2020 à 18h10
29/05/2020 à 18h10
Pozidriv, je n’aime pas non plus : merci l’écriture intuitive et je n’ai pas réussi à éditer le message, malgré mes tentatives !!
Par Alexp
avatar - Alexp
Message(s) : 10
29/05/2020 à 18h11
29/05/2020 à 18h11
C’était pour lisser le mortier que j’ai eu du mal à lisser...merci pour ton avis!
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
30/05/2020 à 23h47
30/05/2020 à 23h47
Vous pouvez réparer la partie qui n'adhère plus avec le mortier fibré, puis refaire un enduit avec un mortier courant mais il faut mettre au moins 2 cm d'épaisseur et primaire d'accrochage pour que ça tienne.
Bon travaux
Visiteurs non identifiés : 25
