Chape de 5cm sur ancien parquet
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
03/07/2016 à 06h48
03/07/2016 à 06h48
J'ai un souci avec un appartement très mal isolé au niveau phonique. Malheureusement on entend tout ou presque dès que les voisins du dessus sont à l'étage inférieur de leur appartement (duplex).
La composition sol/plafond est la suivante :
Appartement du dessus
- Parquet stratifié + isolant (4mm + 2mm)
- Ancien parquet sur solives
- Laine de verre
Appartement du dessous
- Plafonds en placo
Les bruits entendus sont les suivants :
- Bruit de pas lourd
- Bruit objets qui tombent
- Portes qui se ferment
- Voix qui portent
- Chat qui se balade
- Vibrations et bruit de la machine à laver
- Vibrations du sèche linge
- Musique
- Et même pour certaines, branchement dans prise de courant
- Bruit des escaliers de leur appartement
- Tous les bruits du quotidien
Le propriétaire de l'immeuble propose de faire une chape en résine de 5cm sur l'ancien parquet et ensuite remettre le sol stratifié.
J'aurais aimé avoir vos avis sur cette méthode et avoir la certitude du résultat.
Merci d'avance
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
05/07/2016 à 09h45
05/07/2016 à 09h45
Bien malin celui qui, à lire la description de votre situation, fort bien faite par ailleurs, pourrait vous garantir un résultat. Seule une étude acoustique in situ pourrait vous faire les préconisations adaptées assorties éventuellement d’une obligation de résultat. L’acoustique est une chose complexe qui doit prendre de nombreux paramètres en ligne de compte :
• identification de la nature des bruits : impacts, aériens, équipements
• détermination des parois qui contribuent à transmettre ces bruits
• Mesure de l’intensité du bruit perçu et évaluation du niveau de bruit souhaité
• Identification de la nature des parois à traiter : plancher bois, dalle béton, cloison brique, etc…
• Choix de la solution adaptée
Vous rencontrez apparemment à la fois des soucis de bruit d’impact qu’il est préférable de traiter au niveau du plancher de vos voisins du dessus et des bruits aériens (portés par l’air : voix, TV, musique, etc…) qui sont généralement traités en réalisant un faux plafond (désolidarisé ou non, c’est-à-dire autoportant ou suspendu) en suivant un principe acoustique appelé masse-ressort-masse. Mais ces traitements ne suffisent pas toujours, les bruits pouvant passer par les cloisons, les murs, les canalisations, etc… et le principe de la boîte dans la boîte devient alors nécessaire.
Je ne sais vous dire si la méthode qui vous a été proposée fonctionne : a-t-elle fait l’objet de mesures d’essais dans des conditions similaires ou proches ? Sur plancher bois, je connais ce type de solution adaptée: Rigidur sol Comparez les chiffres d’affaiblissement acoustique de différentes solutions pour évaluer leur performance, en prenant soin de vérifier qu’ils sont établis dans des conditions comparables.
Pour les plafonds, deux systèmes classiques décrits ici On peut jouer sur les matériaux (plaques à isolation acoustique renforcée de type Placophonique, l’épaisseur de laine de verre, , etc… ).
La mise en œuvre soignée est un critère indispensable pour maximaliser l’efficacité du système quelle que soit la solution retenue.
Je vous laisse, dans un premier temps, approfondir le sujet par la lecture à l’aide des liens précédents mais aussi de celui-ci et celui-là
(ce n’est pas la littérature qui manque sur le sujet Clin d\'oeil ).
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/07/2016 à 14h46
05/07/2016 à 14h46
bonjour, Un plancher est toujours plus ou moins flexible, or, une chappe n'est pas flexible, donc elle se fend.
Et puis, ça fait du poids...
On peut trouver des tutoriels sur youtube pour insonoriser un sol.
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
05/07/2016 à 19h24
05/07/2016 à 19h24
Merci pour cette réponse bien complète. Pas de test effectué donc je vais lire et regarder les liens que vous avez postés et voir se qu'ils disent Sourire
Visiteurs non identifiés : 17
