chape de 3,15 m3
Par louis95
avatar - louis95
22/02/2011 à 18h59
22/02/2011 à 18h59
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche, J'ai une chape lissé de 3 m3 à faire env. ( 45M2 sur 7cm de hauteur env) Je voudrai savoir combien de sacs de ciment 35kg et de sable fin de 35KG me faudra t il environ ?? D'après mes calculs, je dois prévoir 30 sacs de ciment de 35kg et 120 sacs de sable de 35KG ?? est ce bon? Confus Merci à vous Roi
23/02/2011 à 06h51
23/02/2011 à 06h51
re
ce qu'il faut trouver c'est le poids qui correspond au cubage
ici vous avez en gros 5300 kg de matières premières, ce qui ne veut pas forcément dire un peu plus de 3m³
c'est pourquoi, les livreurs de béton livrent des m³ et pas des kilos de béton
1m³ pèse plus qu'une tonne sauf dans le cas de l'eau
à titre d'exemple
# béton normal : ρ entre 2 000 et 2 600 kg/m³ ;
# béton lourd : ρ > 2 600 kg/m³.
# béton léger : ρ entre 800 et 2 000 kg/m³
pour les rayons radio actif cela peut atteindre les 6 000 kg/m³
Visiteurs non identifiés : 135
