chape beton et carrealge sur ancien carrelage EXTERIEUR
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
25/09/2012 à 14h25
25/09/2012 à 14h25
Je me prépare à poser un nouveau carrelage sur ma terrasse couverte mais extérieur. Actuellement cette terrasse est recouverte d'un carrelage parfaitement collé aucun ne sonnent creux.
Objectif sur le palier j ai une chape béton de 4cm à couler pour rattraper le niveau dela chape de la maison qui est 4 cm au dessus du niveau de celui ci.
Question numéros 1
Dois je mettre un primaire sur ce carrelage de façon à faciliter l'adhérence de cette chape sur l ancien carrelage ( chape 5cm d'épaisseur sur 3 m de long et 90cm de large ( je compte la ferraillé avec du treillis soudé) ?
Puis sur l 'escalier je vais poser un nouveau carrelage pour masquer l 'ancien carrelage moche et esquinté que je collerais direct sur l'ancien carrelage.
Question n°2
Dois je passer un primaire si oui lequel avant de coller le nouveau carrelage ? (carrelage grès cérame 1cm d'épaisseur.
25/09/2012 à 16h49
25/09/2012 à 16h49
dans tous les cas il faut mettre un primaire d'accrochage pour espérer une bonne adhérence
généralement je préconise le sikalatex et personnellement cela m'a bien réussi
une fois même un carreleur pro (patron d'entreprise) m'avait conseiller de le mélanger à du sable de rivière pour augmenter la rugosité (ce que j'ai fait d'ailleurs pour ma plus grande satisfaction)
j'ai utilisé du compactuma (produit que l'on utilise en Belgique comme ici le silalatex, et comme vous devez le savoir je suis belge)
et surtout ne pas oublier de prendre un mortier colle prévu pour l'extérieur, pareil pour le joint (hydrofugé)
Visiteurs non identifiés : 134
