Chape béton dans une cave en terre battue
Par syndrael
avatar - syndrael
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/08/2010 à 21h49
04/08/2010 à 21h49
J'ai écumé ce forum et les fiches pratiques mais je ne trouve pas suffisamment d'éléments pour répondre à ma question.
J'ai une cave avec un sol en terre battue, pour l'instant nous sommes en train de la mettre à niveau mais je souhaite anticiper la création de la dalle..
Quelles sont les étapes et surtout que mettre sous la dalle pour la protéger ? (humidité, moisissures ou autres..)
Je pense à une épaisseur de 7-8cm soit environ 2M3 pour 27m2 de surface.
Merci de votre aide et de vos idées..
Et encore merci à ce site pour la calculatrice à béton qui est bien utile.
S.
05/08/2010 à 05h03
05/08/2010 à 05h03
actuellement cette cave en terre battue présente elle des trace d'humidité ?
sans humidité, faible ou forte humidité
les murs sont ils sains ?
S'il n'y a pas de traces d'humidité, un film de polyane remontant sur les bords devrait convenait
un béton hydrofugé
garder l'espace tout le tour pour un joint de dilatation qui sera comblé après séchage par un mastic,
7/8 cm pour une dalle ce n'est pas bien épais.
béton fibré ou béton armé
idéalement, il faudrait creuser un peu, faire un hérisson
Par syndrael
avatar - syndrael
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/08/2010 à 07h57
05/08/2010 à 07h57
J'arrive à peu près aux mêmes conclusions..
Aucune trace d'humidité malgré les 30m3 de terre que je viens de me débarrasser.. murs bien secs..d'ou le film polyane
Un béton hydrofuge, je n'y avais pas pensé, mais j'avais pensé aux parois de murs hydrofuges et un joint mastic.
7 à 8 cm me semblait être dans la moyenne je vais encore creuser le sujet.
Merci encore..
S.
Message(s) : 18408
05/08/2010 à 08h45
05/08/2010 à 08h45
mettre du polyane remontée sur le mur pour qu elle soit désolidarise des murs ,la ferraille avec du treillis soude 200x300 et mettre au minimum 10 cm d épaisseur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/08/2010 à 08h57
05/08/2010 à 08h57
je rejoints takafer sur la méthodologie de ta dalle.
Visiteurs non identifiés : 16
