chape armée ou chape fibrée ?
Par ldich
avatar - ldich
Message(s) : 5
04/08/2010 à 21h49
04/08/2010 à 21h49
Bonjour, je souhaiterai obtenir des conseils concernant l'élaboration d'une chape pour une toiture terrasse. Environ 70m carrés. Description : toiture terrasse réalisée en hourdis au-dessus d'un garage et d'un sellier. Puis chape en béton avec treillis sur une épaisseur de 4 cm, couche de bituline, lés de bitume thermo-soudable, film polyane, couche de désolidarisation de 4 cm de sable, et enfin cette fameuse chape de 8 cm au plus haut et 4 cm au plus bas. J'ai des acrotères tout autour de la terrase, y'a-t'il besoin de joints de dilatations ? Certaines personnes me conseillent du ciment fibré, mais je ne connait pas son efficacité. Si quequ'un peut m'éclairer de ses lumières. Merci.
05/08/2010 à 04h54
05/08/2010 à 04h54
1 hourdis au-dessus d'un garage et d'un sellier.
2 chape en béton avec treillis sur une épaisseur de 4 cm,
3 couche de bituline,
4 lés de bitume thermo-soudable,
5 film polyane,
6 couche de désolidarisation de 4 cm de sable,
7 chape de 8 cm au plus haut et 4 cm au plus bas.
oui, quelle est la largeur de ce joint ?
Si la largeur du joint est importante, cela peut être utile
Si c'est un joint courant d'1cm environ un joint butyle d'étanchéité devrait convenir (joint couramment utilisé pour toiture)
Par ldich
avatar - ldich
Message(s) : 5
05/08/2010 à 21h47
05/08/2010 à 21h47
Merci pur vos conseils, avez vous un retour d'expérience concernant les chapes en béton fibré ?
06/08/2010 à 05h14
06/08/2010 à 05h14
Non pas personnellement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2010 à 10h19
06/08/2010 à 10h19
si vous mettez un treillis de carreleur dans la chape pas besoin de prendre du fibré surtout sur des ourdis béton, vue que l'endroit de la chape le plus mincce est de 4 cm c'ets pour cela que certain conseil le ciment fibré, ça permet que la chape ne fissure pas quand elle est peut épaisse, après c'ets une question de budget, si vous avez la possibilité de faire la chappe un peut plus épaisse (genre 5 cm mini) du béton normale suffira si vous resté à 4 cm le fibré sécurisera ça mais sera plus chère.
Par ldich
avatar - ldich
Message(s) : 5
06/08/2010 à 21h39
06/08/2010 à 21h39
Merci bien karkace ! Et merci pour cette photo de profil...
07/08/2010 à 07h31
07/08/2010 à 07h31
pour un travail de cette importance et pour les ennuis futurs à éviter, je n'hésiterai pas à dépenser quelques sous de plus pour avoir le plus de garantie quand au résultat à terme.
Par ldich
avatar - ldich
Message(s) : 5
07/08/2010 à 13h01
07/08/2010 à 13h01
vendu pour la chape fibrée ! Tant pis pour les plus values, si cette méthode est plus fiable. Merci.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
07/08/2010 à 22h36
07/08/2010 à 22h36
en fait , la fibre est la pour remplacer le treillis , donc c'est ou un ou l'autre , ca évite juste de mettre le treillis en place , on met directement la chappe en place , et la aussi il y a 2 sortes de fibre (métalliques ou synthétique).
les synthétiques sont plus faciles a employer.
ma conscience est ma devise
Par ldich
avatar - ldich
Message(s) : 5
08/08/2010 à 13h01
08/08/2010 à 13h01
Merci pour cette précision !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 10h05
09/08/2010 à 10h05
perso je suis pas d'accords, le treillis même dans une chape fibré est un plus, par exemple sur un planché bois (ou autre pas très stable quoi), le treillis permet un maintiens sur de très grande longueur contrairement au fibre qui sont là pour palier au déformation localisé, en plus vue le prix d'un rouleau de treillis franchement c'ets dommage de s'en passer.
si t'es en région lyonnaise ldich je peut même t'en filé du treillit de carreleur en 5*5
Visiteurs non identifiés : 133
