Chantier béton armé : dois-on relier des armatures métalliques ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
16/06/2011 à 14h07
16/06/2011 à 14h07
Dans le cadre du chantier de ma future terrasse, je vais réaliser une ceinture de béton armé en périphérie de celle-ci.
Je vais donc procéder par un coffrage horizontal dans lequel je placerai une armature métallique (de section carrée) et j'y coulerai du béton.
Sachant que le coffrage sera long de 14,40 mètres (longueur terrasse+les deux côtés) et que la longueur des armatures est de 6m, il y aura donc 3 sections de ferraillage.
Ma question est la suivante :
Si je veux assurer une résistance homogène à cette ceinture, dois-je relier ces sections? Et si oui, comment ? (fil de fer, soudure ?)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement. Sylou1
Rien ne sert de courir ...
16/06/2011 à 15h12
16/06/2011 à 15h12
oui il faut relier les éléments ensemble
pour cela on ligature avec du fil recuit (c'est un fil de fer assez souple qui se donne bien et qui est prévu pour cet usage)
pour les angles on peut plier un morceau de barre à béton et relier les deux chainages ensemble (= plusieurs morceaux de barre à béton )
Visiteurs non identifiés : 134
