Changer une cloison placo
avatar - Lenabrico35
02/08/2017 à 21h11
02/08/2017 à 21h11
Salut à tous Je dois changer un mur en placo alvéolaire qui a été rongé par de l'humidité ascenssionnelle, j'aimerais ne changer que la moitié du placo sur un mètre environ de hauteur. Puis je couper le placo à l'horizontale et rajouter du placo neuf tout en isolant le sol afin de limiter les montées d'humidité ? Suis je obligé de remettre de l'alveolaire ou puis je poser du placo simple de chaque côté ? Merci beaucoup de vos réponses les bricoleurs Sourire A plus
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/08/2017 à 10h08
03/08/2017 à 10h08
Bonjour Léna,
Il va être compliqué de faire une réparation partielle surtout si c’est en partie basse et selon l’ampleur de cette réparation. Une cloison alvéolaire est tenue en partie basse par des tasseaux bois et le raccordement entre panneaux se fait à l’aide de clavettes. Voir ICI au chapitre des cloisons alvéolaires le principe de ce type de cloisons et les grandes lignes de la mise en œuvre.
Une cloison alvéolaire et une cloison Placostil (rails + montants + plaque) n’ont pas la même structure et il sera difficile de mixer les deux.
Il est préférable de changer la totalité de la cloison et pourquoi ne pas repartir sur une cloison Placostil 72/48 plus performante acoustiquement qu’une cloison alvéolaire ? Cette performance peut être améliorée facilement en optant pour des plaques phoniques et ou en doublant le parement. Il faut veiller à insérer une laine minérale type PAR dans l’âme de la cloison.
N’oubliez pas traiter préventivement les problèmes d’humidité avant de monter la cloison ou de prendre les dispositions pour éviter les remontées capillaires (film polyéthylène remontant sous les rails).
Denis Conseiller technique Placo®
04/08/2017 à 13h47
04/08/2017 à 13h47
Merci de ta réponse Je pense donc que nous allons changer la totalité de la cloison il faut donc tout démolir et repartir sur une base rail plus cloison non alvéolaire ?
Message(s) : 429
04/08/2017 à 14h02
04/08/2017 à 14h02
C'est une bonne solution, oui Sourire : rail + montants et plaque de plâtre avec laine minérale insérée entre les montants.
P.S.: une vidéo de montage qui devrait vous aider
Visiteurs non identifiés : 15
