Changer porte normale pour porte isophonique ?
Par Mirwelle
avatar - Mirwelle
06/07/2014 à 11h03
06/07/2014 à 11h03
Bonjour, J'ai une question naïve, mais étant allée dans 2 magasins de bricolage et ayant obtenu 2 réponses différentes, je suis perdue. J'emménage dans un nouveau cabinet médical et, mon bureau donnant directement sur la salle d'attente, je voudrais remplacer la porte actuelle, qui n'isole rien du tout, par une porte isophonique. Dans un magasin, un vendeur m'a dit qu'il fallait que je mesure l'espace entre le haut de la porte et le milieu du gond du haut, car sinon la nouvelle porte ne pourrait pas être regondée sur l'encadrement actuel. Evidemment, mes mesures ne conviennent pas (13 cm au lieu de 15,5 pour la porte isophonique. Donc selon eux, il faudrait que je replace tout le bloc. Dans un autre magasin, on m'a dit que ce n'était absolument pas vrai et qu'au pire, si les gonds n'étaient pas placés au bon endroit, je pouvais les dévisser et le revisser à la bonne place. Qui dois-je croire ? D'avance, un grand merci pour vos réponses. Bien cordialement.
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
06/07/2014 à 11h48
06/07/2014 à 11h48
Quand on veut remplacer une porte les gonds sont toujours un problème. Chez Lapeyre ils ont un système pas mal : on leur laisse l'ancienne porte et ils placent les gonds juste comme il faut sur la nouvelle.
Vous pouvez aussi voir avec eux s'il faut remplacer les gonds, car il en existe plusieurs modèles avec des longueurs différentes. Mais dans ce cas il faudra aussi remplacer la partie qui se visse sur la chambranle existant.
C'est le cas que j'ai eu avec une porte de service, je pense que votre porte isophonique c'est pareil ?
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
Par Mirwelle
avatar - Mirwelle
06/07/2014 à 15h46
06/07/2014 à 15h46
Super, merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais donc contacter Lapeyre ! Il se pourrait bien que vous ayez sauvé mes conditions de travail ! Bien cordialement.
Par Mirwelle
avatar - Mirwelle
06/07/2014 à 15h47
06/07/2014 à 15h47
(et je viens de regarder, il y a un Lapeyre à 2 minutes de chez moi. Sourire )
Visiteurs non identifiés : 18
