changer porte d’entrée
Par bricotito
avatar - bricotito
Message(s) : 12
28/10/2010 à 15h45
28/10/2010 à 15h45
J'habite en maison, j'ai une tres vieile porte d'entrée qui donne sur une sorte de cellier avant de penetrer dans la maison, et je souhaiterai changer cette porte.
Pour cela j'ai besoin de reduire la largeur de l'ouverture car ma porte actuelle est une double porte en bois
qui fait a peu pret 2m et ma nouvelle porte est une porte tiercée qui mesure environ 1m30.
Donc je compte monter des agglo sur un coté afin d'obtenir la largeur d'ouverture desirée...
Mais je me pose deux questions,
1-Au sol j'ai une dalle beton, comment poser mes premiers agglo? (directement au mortier ou dois-je percer ma dalle pour ferailler verticalement)
2-Comment combler l'espace qui restera entre les derniers agglo et le plafond de l'entrée?
Merci pour vos futur conseils
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 15h49
28/10/2010 à 15h49
1. ça dépend tu as un cadre avec ta porte ?
2. au ciment
Par bricotito
avatar - bricotito
Message(s) : 12
28/10/2010 à 15h53
28/10/2010 à 15h53
oui j'ai un cadre avec ma porte
c'est une porte en pvc
mais elle est lourde, c'est une porte qui est en partie vitrée
pour ma deuxieme question,
tu veux dire au mortier que je balance au fur et à mesure?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/10/2010 à 13h34
29/10/2010 à 13h34
1. quelle largeur doit faire ton mur en agglo supplémentaire ?
2. as-tu calculé la hauteur d'agglo qu'il te manquerait ?
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
30/10/2010 à 14h43
30/10/2010 à 14h43
Agglo creux remplis de béton dans l'angle (cela renforce la fixation du cadre de la porte en PVC + ferraillage percé dans la dalle, penser à faire croiser un agglo sur deux au niveau de l'ancrage contre le tableau, dons faut casser au burineur ou découper à la meuleuse mais dans tous les cas il y a fort risque que cela fasse des micros fissures suivant la dilatation des différents matériaux donc appliquer une toile de verre avant enduit final.
Pour le dernier agglo il faut bourrer au mortier.
Par bricotito
avatar - bricotito
Message(s) : 12
01/11/2010 à 22h20
01/11/2010 à 22h20
matimat:
1. le mur que je dois monter doit faire 70
2. il me manquera environ 10cm
bob:
mon probleme c'est que la hauteur actuelle est de 2m50 et que ma nouvelle porte fait a peut pres 2m. donc je vais etre obliger de refaire un linteau au dessus de la nouvelle porte.
Et je n'aurais que 30cm au dessus du nouveau linteau, de plus le mur que je dois monter est un peu en renfoncement, alors pour le remplir ca va etre un peu compliqué.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
01/11/2010 à 23h00
01/11/2010 à 23h00
Pour le linteau utilise un pré-linteau, ils sont tout prêt et surtout pas épais à peu près 6 cm je crois, donc s'il te reste 50 ça fait le prés-linteau de 6 + 2 agglos de 20 ça doit le faire je pense.
Tu pense que ça va être compliqué pour remplir mais tu remplis tes agglos (d'angles ils sont creux) au fur et a mesure que tu maçonne jusqu'à 2 m. ensuite tu pose le prés-linteau.
02/11/2010 à 04h42
02/11/2010 à 04h42
et au besoin un agglo se recoupe à la bonne dimension
Par bricotito
avatar - bricotito
Message(s) : 12
02/11/2010 à 15h39
02/11/2010 à 15h39
ok, merci pour les reponses
je viens de regarder les pré linteau.
c'est quand meme un billet de 50, je trouve ca cher
pour les agglos creux j'avais pensé les remplir au fur et a mesure,
mais il me faut d'un coté du mortier pour poser mes agglos et d'un autre du beton pour remplir les creux ... pas tres pratique.
dans tous les cas je dois commencer a m'occuper de ca vendredi apres midi et finir dans le week end
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/11/2010 à 15h51
02/11/2010 à 15h51
Une alternative: prendre des agglos en forme de u. C'est le modèle qui sert à faire le chaînage d'un haut de mur. Tu cales un basting à la bonne hauteur pour qu'une fois parti, les agglos soient à fleur du haut du dormant de ta porte. Ensuite tu positionnes les agglos les uns à côté des autres en mettant du ciment entre. Puis tu mets le ferraillage dans le U des agglos qui formeront le nouveau linteau en les prenant bien dans le vieux mur existant. Tu coules du béton dans l'ensemble à fleur du haut des agglos. Tu décoffres une fois que c'est sec. Cette solution pourrait se révéler plus économique.
Par bricotito
avatar - bricotito
Message(s) : 12
03/11/2010 à 13h48
03/11/2010 à 13h48
oui c'est ce que je compte faire
Visiteurs non identifiés : 131
