changer les passages des tubes de cuivre ?
03/02/2017 à 13h23
03/02/2017 à 13h23
Sur la photo on peut voir les tubes de cuivre passant derriere 2 conduits : 1 à gauche au coin de la piece et 1 à droite (gros conduit de vide ordure).
Sachant que je compte coffrer ces 2 conduits : vaudrait-il mieux changer le passage de ces tubes de cuivre pour les faire passer devant chaque coffrage ? Ou bien coffrer en laissant ces tubes de cuivre passant dans chaque coffrage ?
03/02/2017 à 15h11
03/02/2017 à 15h11
L'idéal sera de faire un coffrage avec une ouverture escamotable pour accéder aux écoulement et aux tubes cuivres. Ceci pour le cas où il y aurait une fuite ou dans l'éventualité d'une modification de raccordement soit sur l'écoulement, soit sur les alimentations.
@+ Clin d\'oeil
03/02/2017 à 18h32
03/02/2017 à 18h32
@+ Clin d\'oeil
Avec quoi peut on faire un coffrage avec ouverture escamotage, sachant que le coffrage sera probablement carrelé ?
03/02/2017 à 21h47
03/02/2017 à 21h47
..Avec quoi peut on faire un coffrage avec ouverture escamotage, sachant que le coffrage sera probablement carrelé ? ..
Les panneaux d'OSB, de contreplaqué ou de médium font parfaitement l'affaire. Une peinture d'accrochage te permettra de coller tes carreaux sans problème.
Si tu préfères monter en dur il y a les carreaux de plâtre ou le béton cellulaire.
Libre à toi d'imaginer la structure pour créer une ouverture amovible: porte sur châssis, panneau basculant comme sous les baignoires, panneau vissé...
Visiteurs non identifiés : 163
