Changement porte et fenetre
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
23/08/2010 à 15h08
23/08/2010 à 15h08
Je voudrais changer la porte et la fenetre de la cuisine qui est faite dans une extension mais avant cela je me pose quelques question .
Je me demandais si je devais faire un linteau car il y a une poutre de bois qui passe en haut du mur actuel (voir photo) ?
La nouvelle porte et la nouvelle fenetre n'ont pas la meme taille , puis je comblé l'ouverture avec des carreaux de platre pour refaire le cadre meme si c'est un mur en brique de 22 cm d'epaisseur ? (mur qui devait etre un mur exterieur avant la construction de la "verandas" )
23/08/2010 à 19h54
23/08/2010 à 19h54
tout ce qu'on voit au dessus semble être pourri par l'humidité
il me semble qu'il y ait un problème à la toiture
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
23/08/2010 à 20h05
23/08/2010 à 20h05
Il y a effectivement eu un problème de toiture mais celui-ci a été corrigé par un professionel et le bois n'est pas pourri par l'humidité.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/08/2010 à 10h01
24/08/2010 à 10h01
pour comblé ton trou utilise le même matériaux que le mur actuel c'ets a dire visiblement de la brique, éventuellement en faisant de la récupération sur certaine partie que tu aurais abattut lors de la rénovation
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
25/08/2010 à 07h42
25/08/2010 à 07h42
Ok pour la brique.
Donc je dois faire un cadre de 22 cm d'epaisseur de la taille de la fenetre + 2 cm de largeur et de hauteur ?
Comment dois faire pour que mes brique du haut tiennent seul ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/08/2010 à 10h04
26/08/2010 à 10h04
pas bien le choix les loi de la gravité on ne peut pas allé contre, il faut faire un petit liteau pour pouvoir monté les brique ensuite dessus.
dans les ancienne maison pour les cloison intérieur en brique les ouvriers posais les huisseries au emplacement qu'il voulais et faisait la maçonnerie autour, du coup le haut de l'huisserie servait de support pour monté les briques.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
26/08/2010 à 11h42
26/08/2010 à 11h42
bonjour, en fonction de ta nouvelle porte ,j'aurais etayer les poutres demonter la porte et poser un linteau a hauteur voulue.
il y aurai aussi moyen de poser un linteau en chene en le prenant de chaques coté dans le mur et reboucher au dessus en bourrant bien. technique a confirmer par les collegues a+
Visiteurs non identifiés : 134
