changement porte d’entrée en fenetre
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
02/06/2009 à 16h34
02/06/2009 à 16h34
dans la maison que je viens d'acheter, j'ai une porte dans la salle de bain !!! Je souhaite enlever la porte et faire installer une fenetre à la place. Donc je pensais remonter un petit mur en parpaing entre les montants de la porte. On m'a conseillé de férailler mon mur avec les murs existants. Comment procéder ? On m'a dit de percer des trous dans le mur existant, mettre une ferraille et monter mon mur avec des parpaings en U ?
Merci d'avance pour votre aide
03/06/2009 à 00h25
03/06/2009 à 00h25
Pas nécessaire. Tu pioches les tableaux existant et tu maçonne contre.
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
03/06/2009 à 08h17
03/06/2009 à 08h17
Bonjour et merci pour ta réponse :-)
Qu'appelles tu piocher les tableaux ? Il ne faut pas qu'il soit lisse pour pouvoir accrocher, c'est ca ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/06/2009 à 09h34
03/06/2009 à 09h34
Bonjour:
-ce que veux te dire Epicurien est de taper avec une massette et un burin sur tes tableaux pour faire des points d'accrochage.
-tu peux aussi donner des coups de meule.
-à plus.
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
03/06/2009 à 10h18
03/06/2009 à 10h18
ok merci beaucoup à tous les 2 Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
