Changement fenetre, coffre de volet en bois
Par junix
avatar - junix
08/08/2014 à 13h43
08/08/2014 à 13h43
Bonjour, je suis en projet de changer les fenêtres de mon appartement. L'appartement possède un plafond à 3m avec moulure et des coffres en bois au-dessus des fenêtres pour contenir les volets roulants. Sur 3 devis, deux m'ont proposé de supprimer les caissons en bois et de re-plaquer proprement puis de mettre le nouveau caisson plastique apparent au dessus de la fenêtre et mon assuré que j'aurais une bien meilleur isolation phonique. L'autre me propose de garder les caissons et de mettre les nouveaux volets à l'intérieur puis de remplir de laine de roche. Le problème de la première solution est que j'ai peur que cela fasse un vide au-dessus de la fenêtre et que ça jure avec les moulures et angle arrondi du plafond. Voici 3 photos d'une des fenêtres. Auriez vous des idées ou conseils ? merci d'avance, jerome
Visiteurs non identifiés : 28
