changement de bloc porte
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
06/08/2013 à 14h15
06/08/2013 à 14h15
je projette de changer l'ensemble des blocs porte de ma villa que je rénove entièrement et je demande conseil pour le faire en évitant le plus de casse possible !!
Les huisseries actuelles sont fixées sur des cloisons briques avec des grands clous croisés et sont également prises dans la chape. (je le sais car j'ai déjà supprimé une grande porte fenêtre dans ma villa mais là j'avais tout cassé pour supprimer la cloison concernée).
Le problème c'est que d'une part je ne sais pas exactement où se situent ces fameux clous et d'autre part en ne sachant pas cela j'aimerai au possible ne pas avoir à casser tout le tour des blocs porte pour les extraire.
Deuxième question : une fois les anciens blocs enlevés, comment fixer les nouveaux?? car je me doute bien qu'il va falloir que je scie les huisseries pour les enlever sans casser le sol.
Merci.
Par dedes9
avatar - dedes9
Message(s) : 11
07/08/2013 à 10h13
07/08/2013 à 10h13
dans quel état se trouve le bati?
n'est il pas possible de simplement changer les portes sans changer le bati?
car le fait de devoir enlever un bati vous fera faire de la casse autour même moindre mais il y en aura
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
07/08/2013 à 11h38
07/08/2013 à 11h38
Le soucis est que j'ai 7 blocs à changer dont 5 sur un même palier et sur ces 5 il y en a 2 dont les chambranles sont trop abîmés pour les garder donc pour ne pas dépareiller je change tout. Pour ce qui est des portes seules ça coûte bien plus cher que d'acheter un bloc complet et j'anticipe en disant que même si les chambranles étaient propres je n'aurai pas pris non plus des blocs rénovation à fixer sur les chambranles existants.
07/08/2013 à 14h04
07/08/2013 à 14h04
Quand on compare "ça coûte bien plus cher que d'acheter un bloc complet" il faut tenir compte des incidences de la mise en œuvre. Dans ton cas de remplacements les frais annexes vont venir s'ajouter à ton achat, ce qui au final risque de rendre le coût plus élevé.
Ne pas oublier qu'habituellement on place les blocs-porte avec soin (niveaux et équerrage), et qu'on monte la cloison (brique ou placo) ensuite, le revêtement de sol n'interviendra que bien plus tard...
Pour les deux huisseries trop abîmées, n'y at'il pas moyen de les réparer ? Sinon, retire les couvre-joints, et dégage l'huisserie sur peu de centimètres (environ 2) pour savoir comment cela se présente.
Pour éviter la meuleuse d'angle et la poussière que cela dégage, utilise plutôt un burin de maçon, + grignotage de la brique creuse au moyen d'une pince multiprise. Si c'est de la brique pleine : aie aie aie Pleure Pleure Pleure !
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
07/08/2013 à 14h44
07/08/2013 à 14h44
je suis en rénovation totale dans la maison la poussière importe peu y en a deja partout, je comptais utiliser la disqueuse tout autour des cadres pour justement casser la brique le moins possible.
Ensuite je découpe les chambranles à la base à la scie sabre. Une fois les blocs extraits je dégarnis un peu pour faire rentrer les nouveaux blocs que je fixe en les vissant dans la cloison dans un 1er temps suivi de mousse expansive ou platre selon l'épaisseur du dégarnissage.
J'ai tout bon?
07/08/2013 à 15h19
07/08/2013 à 15h19
et si on nous montrait des photos des ces blocs portes déshabillés le plus possible de tous les accessoires de finition
juste pour voir de quoi il retourne et de ne pas parler dans le vide
Visiteurs non identifiés : 19
