changement d’une poutre
Par yopyop
avatar - yopyop
Message(s) : 8
04/10/2011 à 15h35
04/10/2011 à 15h35
Bonjour, je souhaite changer une poutre de plancher qui soutient 6 autres poutres (20/20) sur lesquelles est posé un vieux plancher. La portée de la poutre fatiguée est de 5,1m avec comme taille 25/25 bois rond. Malheureusement l'espace de la cave par laquelle les travaux se feront m'empêche de changer cette poutre par une de même taille (trop facile . Je pense donc coupler deux poutres de plus petites longueurs (j'imagine 2 X4m) plus faciles à entrer et à encrer sur les murs. Ma question est : quelles dimensions de poutres dois-je coupler (l / L / h) pour une résistance égale à l'ancienne et de combien ce couplage doit se faire ? J'envisage un pilier au centre pour mieux répartir le poids mais cela est-il vraiment nécessaire ? D'avance merci !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/10/2011 à 16h03
04/10/2011 à 16h03
Si tu prévois un pilier sous la nouvelle poutre, ne pourrais-tu le placer au milieu de celle-ci ?, la rigidité serait bien meilleure.
Coupler deux poutres pour en faire une poutre maitresse, je ne le conseille pas car il pourrait y avoir trop de contraintes.
Question de taille attends d'autres BDD.
Proverbe Chinois
04/10/2011 à 16h39
04/10/2011 à 16h39
tenir compte qu'un bois rond comme vous avez est plus résistant qu'une poutre rectangulaire
la section de celle ci devra être plus importante
êtes vous certain de la nécessité du remplacement de celle ci ?
Par yopyop
avatar - yopyop
Message(s) : 8
04/10/2011 à 16h50
04/10/2011 à 16h50
Merci Biloulou pour ta réponse !! Effectivement s'il doit y avoir un pilier, j'imagine le placer au milieu de ce couplage ! Mais si je peux éviter.....!! J'en profite pour ajouter que la surface totale du plancher soutenu par ces poutres est de +/-36 m2 dont 6 m2 sur roche. (un pti schéma en PJ)
Par yopyop
avatar - yopyop
Message(s) : 8
04/10/2011 à 16h54
04/10/2011 à 16h54
kriske a écrit :
bonjour tenir compte qu'un bois rond comme vous avez est plus résistant qu'une poutre rectangulaire la section de celle ci devra être plus importante êtes vous certain de la nécessité du remplacement de celle ci ?
Merci à toi ! Oui cette poutre doit être changée car pourrie en un bout (celui côté roche) et quant à la résistance entre du rond et du rectangulaire, je me dis comme toi que ce n'est pas la même mais je ne suis pas capable de savoir dans quelles proportions !
05/10/2011 à 05h51
05/10/2011 à 05h51
il faut a mon humble avis commencer par soutenir le plancher avec des vérins
retirer la poutre ronde,
vous constaterez sans doute à ce moment que le trou d'encastrement est deux fois plus profond d'un côté que de l'autre, ce qui permet d'insérer un nouveau bois pareil au premier (lourd je sais) et on n'en trouve pas dans toutes les régions (on place le bois dans le trou le plus profond et on recule de mi longueur dans le trou opposé, puis on scelle)
(idéalement on peint les bouts pour les protéger, et dans certains cas on plante des clous pour éviter l'arrachement)
sauf au cas ou le bois a été posé en même temps que les briques ou les pierres
c'est prudent de mettre un poteau, mais ce poteau risque vite de devenir une gène lors de l'utilisation du local, il vaut donc mieux essayer de concevoir la réparation de manière à éviter la présence du poteau (donc l'utilisation d'une poutre d'assez forte section)
5m ce n'est pas non plus la mer à boire
Par yopyop
avatar - yopyop
Message(s) : 8
05/10/2011 à 10h10
05/10/2011 à 10h10
kriske a écrit :
bonjour il faut a mon humble avis commencer par soutenir le plancher avec des vérins retirer la poutre ronde, vous constaterez sans doute à ce moment que le trou d'encastrement est deux fois plus profond d'un côté que de l'autre, ce qui permet d'insérer un nouveau bois pareil au premier (lourd je sais) et on n'en trouve pas dans toutes les régions (on place le bois dans le trou le plus profond et on recule de mi longueur dans le trou opposé, puis on scelle) (idéalement on peint les bouts pour les protéger, et dans certains cas on plante des clous pour éviter l'arrachement) sauf au cas ou le bois a été posé en même temps que les briques ou les pierres c'est prudent de mettre un poteau, mais ce poteau risque vite de devenir une gène lors de l'utilisation du local, il vaut donc mieux essayer de concevoir la réparation de manière à éviter la présence du poteau (donc l'utilisation d'une poutre d'assez forte section) 5m ce n'est pas non plus la mer à boire
Effectivement un côté d'encastrement est censé être plus grand pour rendre l'installation des poutres possible. Malheureusement mon problème majeur réside dans le fait que la cave est faite de façon à me rendre impossible l'entrée d'une poutre de même taille que l'ancienne (celle présente a surement été mise par le dessus avant de créer un plancher).......d'où l'idée de couplage !! Merci aux charpentiers et autres bricoleurs éclairés qui auront des éléments de réponse a indiquer ;>
Par yopyop
avatar - yopyop
Message(s) : 8
14/10/2011 à 07h57
14/10/2011 à 07h57
Problème réglé avec un poteau central et deux lamellés collés en 20/20 !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2011 à 18h03
14/10/2011 à 18h03
Sage décision me semble t-il. Top !
Proverbe Chinois
Par yopyop
avatar - yopyop
Message(s) : 8
14/10/2011 à 18h29
14/10/2011 à 18h29
le prix est un peu moins sage, selon moi !! 1200€ pour le changement de poutre, création du poteau avec base béton ! Qu'en pensez-vous ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2011 à 20h37
14/10/2011 à 20h37
Question de prix, je ne puis répondre mais je sais que le lamellé/collé revient beaucoup plus cher qu'une poutre traditionnelle.
Si le travail a été fait par un artisan, je crois pouvoir dire que le prix n'est pas exagéré, main d'oeuvre plus fournitures cela grimpe vite.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
