chambre au dessus d’un garage besoin d’info !!!
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
01/02/2011 à 12h12
01/02/2011 à 12h12
bonjour, Je souhaites créer une chambre au dessus de mon garage 300*800. J'ai envie de mettre des bastaings de 150*50 tous les 40. Pensez vous que ce soit bon???? je veux mettre du 150*50 parce que on me donne ce qu'il faut en bastaing (uniquement du 150*50) pour faire ma chambre au dessus du garage. Merci de me donner des infos utiles(distance entre les bestaing...) Merci
01/02/2011 à 13h06
01/02/2011 à 13h06
je suppose que les bastings seront ceux qui font trois mètre
dans ce cas, les 150/50 conviennent
l'écartement dépend de la longueur des plaques que vous allez utiliser et de leur épaisseur
voir petit tableau ci joint
voici copie des conditions d'espacement requis pour que les champs latéraux posent sur les solives
Pour de l'OSB3 de 18mm, entraxe maxi: 560 mm
Pour de l'OSB3 de 16 mm, entraxe maxi:490 mm
Pour de l'OSB3 de 15 mm: entraxe maxi:450 mm
Connaissant cela, suivant l'épaisseur de tes plaques, tu prends la longueur de ta plaque divisé par cinq.
OSB de 18mm, longueur de la plaque 2500mm
Entraxe des lambourdes: 2500/5 = 500 mm.
Je suis bon car en deça des 560 maxi
OSB de 15, longueur de la plaque 1850 mm
1850/ 5 = 370 mm je suis bon, par contre:
1850/4 =462.5 mm je ne suis pas bon car au-dessus des 450 maxi
il faut impérativement que les bords latéraux posent et se joignent sur un basting
c'est cela la règle de base
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
01/02/2011 à 19h47
01/02/2011 à 19h47
Merci pour ta reponse tout compris. Par contre je souhaite mettre les bastaing dans des sabots mais que me conseillez vous, de les fixer directement dans l'agglo ou de fixer dans le sens de la longeur des bastaings toujours dans l'agglo avec les sabots dessus??? Me suis je bien fait comprendre ???? Merci de vos reponses
01/02/2011 à 20h07
01/02/2011 à 20h07
le seconde formule est préférable
c'est la pose de muralières, cela permet une fixation plus aisée des sabots (alignement)
le tout est de bien fixer la muralière dans des joints
et de couper les bastings à mesure juste afin qu'une fois posés, il serre bien les muralières contre les murs (sans excès pour ne pas desceller les parpaings
Visiteurs non identifiés : 13
