chaleur ne monte pas. maison réhaussée bois.
Par Rubrub
avatar - Rubrub
11/02/2013 à 08h26
11/02/2013 à 08h26
Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. Nous avons acheté une maison de lotissement construite en 1990 de 90m2. Elle a été réhaussée en 2005 (bois/crépis). L'isolation des murs et du toit est bonne,cependant le sol de l'étage est glacé alors qu'il fait très bon au rez de chaussez. Nous avons un poèle à bois à côté de l'escalier ouvert qui mène à l'étage mais la chaleur ne monte pas,et on a plutot l'impression que le froid descend. Il semble qu'il y ait un vide de 50cm entre le plafond du rdc et le plancher de l'étage. Auriez vous des conseils à nous apporter face à cette solution? Ou des pistes de recherche sachant que le vide entre les deux étages est très difficile d'accès?
11/02/2013 à 08h40
11/02/2013 à 08h40
50 cm d'épaisseur semble bien beaucoup, vous pouvez mesurer l'épaisseur au niveau de la trémie
il est possible qu'il y ait un isolant dans l'épaisseur du plancher d'où une barrière
11/02/2013 à 10h06
11/02/2013 à 10h06
, Rubrub, sur ce site d'entraide.
Si le froid descend, c'est que la chaleur monte (mouvement de convection).
Par contre je suis d'accord avec Kriske : il est assez probable qu'avant cette rehausse la maison était correctement isolée par le plafond : si ceux qui ont rehaussé ne se sont pas cassé la tête, cette isolation maintenant indésirable a été laissée en place.
Première recherche : examiner le contrat de construction de cette élévation.
Seconde recherche : examiner les plans de 1990.
Troisième recherche : sonder dans un endroit discret, sachant que si l'isolation est avérée il faudra la retirer par la haut ou par le bas selon le plus facile.
A suivre...
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
