Chalet en bois à poser....
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
11/11/2009 à 15h31
11/11/2009 à 15h31
Bonjour à tous.
Voila mon problème : j'ai un terrain dans une pinède et je voudrais y installer un chalet de 20m2.
Comment faire pour le poser ? Suis je obligé de faire une chappe en béton ou en ciment (sachant que je n'ai pas d'eau courante....c'est façon Koh Lanta Clin d\'oeil
Avez vous une combine ?
Merci d'avance.
12/11/2009 à 01h56
12/11/2009 à 01h56
A mon avis tu n'est pas obligé de faire une dalle mais il te faut au moins faire quatre dés béton, voire une ceinture en béton, pour les angles sur lesquels tu pourras fixer ton chalet, ça dépend aussi de ce que tu eppelles "chalet", si il y a ou non un plancher.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 13h57
12/11/2009 à 13h57
si ton chalet a un planché coule des plot de béton et fait un construction sur pilotos car le terrain dois pas ^^etre très stable dans une pinède
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
13/11/2009 à 17h51
13/11/2009 à 17h51
Ok. Merci pour les conseils.
Le chalet fait une 20aine de m2 avec une mezzanine. Madrier de 44. Les dès de bêton ? Comment je procède ? Pour les plots j'ai vu ds un post du site que je pouvais utiliser des cylindres en cartons pour les couler mais quel profondeur et quelle longueur a votre avis ? Merci d'avance.
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
13/11/2009 à 17h53
13/11/2009 à 17h53
....et le chalet à 1 plancher Sourire
14/11/2009 à 11h29
14/11/2009 à 11h29
Tu fais des plots carrés avec des agglos de 20 x 40.
Tu en poses deux cote à cote et tu en remets deux dessus croisés et le tout scellé bien sûr et remplis après avec du béton
Fais d'abord une petite fondation 1 plot à chaque angle et un au milieu de la longueur au moins, voire un au milieu de la largeur
Donc 4 + 2 = 6 mini ou 8 maxi
La planéité de l'ensemble avec un niveau laser est très facile.
14/11/2009 à 19h58
14/11/2009 à 19h58
Plots ou dés, c'est pareil, je crois, quand l'entreprise en faisait pour des hangars on apellait ça des dés. On forait un grand carré 40 X 40 ou 60x 60 sur la même profondeur à l'intérieur planches de coffrages pour tapisser les bords, au centre un fer à béton carré, puis coulage du béton avec mise à niveau obligatoire, comme l'a dit Tiburce au niveau laser très facile. Nous procédons ainsi pour nos hangars.
Si ton plancher est bien solidaire de l'ensemble et qu'il est prévu pour ça, tu peux surélever tes dés par rapport au niveau su sol,si ce n'est pas possible, à mon avis, tu devrais faire une petite dalle afin qu'il ne soit pas en contact direct avec le sol et mettre un isolant entre ta dalle et ton plancher. Pour l'eau tu as peut-être la possibilité de louer une citerne à un agriculteur ?
Amitiés
Marie
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
17/11/2009 à 18h15
17/11/2009 à 18h15
Ok, merci Marieninou. Si j'opte pour une petite chape (quelle épaisseur à ton avis?), que dois je mettre comme isolant ?
eh oui...je suis plein de questions Grand sourire
18/11/2009 à 00h57
18/11/2009 à 00h57
A mon avis si ton sol est bien damé, une dalle de 8 cm avec treillis soudé devrait suffire, pour isoler de l'humidité ton plancher tu mets du polyane entre ta dalle et ton plancher. Si c'est pour isoler du froid tu ajoutes du polystyrène extrudé.
Amitiés
Marie
18/11/2009 à 01h07
18/11/2009 à 01h07
Oups, j'ai oublié de te préciser que si tu optes pour cette solution il faut que tu fasses une ceinture en dur, parpaing ou pierres.
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
18/11/2009 à 17h25
18/11/2009 à 17h25
Encore merci Marie. Donc, je fais une ceinture de parpaings (je creuse et je les pose...sur 2 étages??) une fois que c'est fait au milieu je fais ma chappe avec un treillis et je mets l'isolant. Ca se présente comment cet isolant?? Confus
a+ et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 22
