Chaînage verticaux mur en parpaing
Par SER33
avatar - SER33
Message(s) : 9
02/01/2013 à 13h17
02/01/2013 à 13h17
Bonjour, J'ai réalisé une fondation de 30 cm de large et 40 de hauteur ferraillé, puis collé un rang de U aussi ferraillé remplis de béton. Ensuite j'avais fixé des platines section 10x10 et mis des poteaux bois et fixer des panneaux bois. Avec le vent platine ce sont dessoudé. Je pensait faire un mur de 1.80x1.80 alterné avec des panneaux bois pour consolider tout l'ensemble ( le tout fait 20m de longueur). Le problème c'est que je n’avais pas prévus de chaînage verticale. Si je perce 4 trous pour mettre les fers jusqu’à ma fondation cela suffira t-il? Merci pour vos réponse
02/01/2013 à 13h23
02/01/2013 à 13h23
vous pouvez faire un petit dessin pour illustrer votre projet
Par SER33
avatar - SER33
Message(s) : 9
02/01/2013 à 14h42
02/01/2013 à 14h42
Voici une coupe!
Documents joints :
02/01/2013 à 15h09
02/01/2013 à 15h09
ce n'est pas la profil de vos fondations qui m'intéresse, ça j'ai bien compris
ce sont ces murs entrecoupés de panneaux en bois qui me tracasse
sur qu'il faudra mettre des broches pour solidariser le mur à la fondation, mais c'est le reste qui m'intrigue
Par SER33
avatar - SER33
Message(s) : 9
02/01/2013 à 16h06
02/01/2013 à 16h06
Voici deux détails!
Documents joints :
02/01/2013 à 16h29
02/01/2013 à 16h29
c'est bien ainsi que je voyais la chose
la succession de ces pans de murs vous rendra le travail compliqué
à mon avis cela n'apporte pas grand chose au point de vue esthétique, des complications pour attacher les bois dans des murs creux etc.....
je crois qu'il serait préférable de faire un mur continu et d'utiliser vos panneaux pour autre chose
comme vous le disiez, il faudra faire sortir des broches pour renforcer la bonne tenue
idéalement tous les x m laisser un espace pour mettre des barres à béton sur toute la hauteur du mur
coffrer ensuite et couler un béton pour faire des piliers de renfort
Par SER33
avatar - SER33
Message(s) : 9
02/01/2013 à 18h54
02/01/2013 à 18h54
Oui d accord mais si je perce dans ma fondation et que je mette les fers a beton et que je comble avec du ciment, le chainage verticale tiendra t il le coup?
02/01/2013 à 19h04
02/01/2013 à 19h04
vous percez pour des barres à béton de 10 par ex et vous enfoncez les barres dans les trous
le mortier va emprisonner le tout sous le premier bloc
et pour l'endroit où il faut couler les piliers, c'est le béton qui collera le tout ensemble
pour moi c'est la meilleure formule
Par SER33
avatar - SER33
Message(s) : 9
03/01/2013 à 12h09
03/01/2013 à 12h09
Ok merci bien!
03/01/2013 à 13h57
03/01/2013 à 13h57
Ne pas oublier d'utiliser (après un bon nettoyage) de la résine de reprise (xxxxxlatex) au démarrage. Après une dizaine de centimètres de hauteur, plus besoin, il suffit de continuer béton frais sur frais.
03/01/2013 à 14h52
03/01/2013 à 14h52
je n'en ai pas parlé, mais je mets de la résine dans tous mes mortiers ou bétons
Par SER33
avatar - SER33
Message(s) : 9
03/01/2013 à 18h27
03/01/2013 à 18h27
Pour resumer: Je perce 30-40 cm dans ma fondation en diametre 12mm! Je met 3HA8 que je comble avec du scellement chimique! Et je fait un chainage horizontale a 1,8m de hauteur en 2HA10.
03/01/2013 à 18h32
03/01/2013 à 18h32
ce n'est pas nécessaire de forer si profond,
un trou de 12 et une barre de 12 et pas de scellement chimique
par contre le chaînage au-dessus est une très bonne idée
Visiteurs non identifiés : 20
