chainage ou pas ????
Par fredcous
avatar - fredcous
07/09/2010 à 01h53
07/09/2010 à 01h53
bjr a tous. J ai une petite question. Doit on imperativement ferrailler pour un mur de parpaings de 1.80 de haut posé sur dalle beton et de 4.75 de long en sachant que le mur est renforcé sur le coté de l habitation par des fers de 10 enfoncés sur la maison et de longueur 30 cm.merci pour vos reponses
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
08/09/2010 à 21h25
08/09/2010 à 21h25
bonsoir oui il faut faire un chainage ,derniere rangée de parpaings en (u ).
de plus j'aurai mis au moins un poteau dans le milieu du mur ainsi que deux autres a chaque extrémitées .
maintenant ,si la dalle beton a été coulee en plus(dans le cas d'une extansion ) il me semble que votre nouveau mur ne dois pas etre repris sur l'existant car probleme de fisuration si la dalle bouge.Faire un joint de dilatation.
quelle est la fonction futur de ce mur?
a+
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/09/2010 à 07h41
09/09/2010 à 07h41
bonjour, et oui il ne fallait pas le relier a la maison
et meme dans le cas d'une maison récente vous perdez la garantie décénale...
oui chainage et raidisseur
cdt
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
