Chai avec étage dont le sol est en terre battue
Par villavino
avatar - villavino
05/05/2012 à 11h34
05/05/2012 à 11h34
Bonjour, je dois acquerir un chai dont le rdc est semi enterré et en terre battue. je ne compte pas amenager ce rdc car il servira de garage. mais ce chai a aussi un étage avec une tres belle charpente c'est là que je compte amenager un loft. le sol de cet étage est en terre battue. la terre battue reposerait sur des poutres mettaliques. et qd on est au rdc que l'on regarde le plafond on voit des briques qui forment des voutes entre toutes les poutres metalliques. quelles sont les possibilités envisageables les moins cheres pour faire un plancher au premier etage en OSB par exemple ce qui est le moins cher. (ps je n'ai pas besoin d'isolation phonique entre le rdc (garage) et le premier etage (habitation) d ou moins choix sur l'OSB.... merci pour vos réponses ? dois je enlever la terre battue ? dois simplement la niveller et poser l'osb dessus ? j'ai des photos:
05/05/2012 à 12h44
05/05/2012 à 12h44
je n'ai pas su ouvrir les liens donnés
mais pour avoir fait cela sur deux planchers différents
je vous explique les deux méthode utilisées
la premiere après évacuation des tomettes et du sable (votre terre)
j'ai fais couler un béton mousse (isolant thermique et phonique)
attention, une fois le poids de la terre retiré, les voûtes ont tendances à se relever (puis on appuie sur une voûte au plus elle de serre, c'est le principe de la voûte
la seconde après avoir évacuer le tout
j'ai collé au sikaflex fc11 un demi chevron sur les poutres en fer dans le sens de la longueur de l'épaisseur nécessaire pour atteindre le dessus de la voûte
puis au fur et à mesure de l'avancement de pose des osb, j'ai mis une couche d'un mélange d'écorces de ???? enrobés dans une sorte de goudron qui durcit en séchant entre deux chevrons (distant chez moi d'un mètre) pour éviter que l'osb ne plie lors du passage
on peut sans doute faire autrement, attendre d'autres avis
(peut être mettre un cordon de mousse polyuéthane à la place de de mes écorces) ou su styrobéton
Par villavino
avatar - villavino
07/05/2012 à 18h05
07/05/2012 à 18h05
Bonjour merci pour votre réponse normalement le lien vers les photos doit fonctionner merci rcv
07/05/2012 à 19h17
07/05/2012 à 19h17
c'est lequel deux deux locaux celui avec les meubles ou celui où on voit la charpente ?
Par villavino
avatar - villavino
07/05/2012 à 19h26
07/05/2012 à 19h26
là ou on voit les meubles, c'ets le RDC du batiment RDC en semi enterré, là ou on voit la carpente c'est le 1ier etage du meme batiment . c'est le premier etage que je veux amenager. merci
07/05/2012 à 19h43
07/05/2012 à 19h43
le sol semble relativement plat c'ets là qu'il est en terre battue ?
si oui, il fait commencer par enlever celle ci et reprendre un photo
poser un guide dressé sur deux ou trois voûtes et mesurer le creux existant
Visiteurs non identifiés : 134
