Cette fissure est-elle inquiétante ... ?
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
16/05/2015 à 00h16
16/05/2015 à 00h16
Je me dis que oui mais pour l'instant, étant loin pas possible de faire venir un artisan. Qu'en pensez-vous ?
https://www.dropbox.com/s/7opfo511qgzdzka/2015-05-13%2019.25.16.jpg?dl=0
16/05/2015 à 05h21
16/05/2015 à 05h21
j'en pense qu'on a un problème avec la photo de cette fissure Clin d\'oeil
Ouvrière
Message(s) : 189
16/05/2015 à 11h05
16/05/2015 à 11h05
ooops j'ai édité le lien Sourire
16/05/2015 à 12h11
16/05/2015 à 12h11
quelle est la nature de ce mur ? pierre ? brique ?
c'est quoi le revêtement du mur . quel type d'enduit ?
est ce que l'on voit une fissure à l'intérieur aussi
rassurez vous au stade actuel, ce n'est pas trop important, mais il ne faut pas que cela accentue
Ouvrière
Message(s) : 189
19/05/2015 à 17h45
19/05/2015 à 17h45
merci de la réponse, rien à l'intérieur et je ne connais pas l'enduit. C'est un mur en briques. Me voilà rassuré mais à traiter qd meme Sourire
19/05/2015 à 17h50
19/05/2015 à 17h50
il faut sonner la fissure des deux côtés pour vérifier si l'enduit est décollé ou pas
s'il n'est pas décollé, il faut boucher la fissure au mastic colle
s'il est décollé, il faudra utiliser d'autres moyens
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/05/2015 à 18h23
19/05/2015 à 18h23
bonjour, La maison ne date pas d'hier, et cette fissure est peu importante. Il est bien rare que les maisons n'aient aucune fissure.
S'il n'y a que ça, ce n'est pas grave, à mon avis
19/05/2015 à 19h29
19/05/2015 à 19h29
d'accord, c'est pourquoi il faut protéger le mur en fermant cette fissure pour éviter les infiltrations d'eau
Par FR29
avatar - FR29
01/06/2015 à 16h50
01/06/2015 à 16h50
bonjour, la fissure n'est pas grave c'est ce qu'on appelle une fissuration structurelle lié aux mouvement de sol ou dilatation si tu as un linteau en beton. Pour la reboucher utilise des pdts type joint acrylique il sera plus aiser pour pouvoir appliquer de la peinture le cas échéant surtout pas de silicone
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
