Centrale béton calcule
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
06/10/2015 à 21h18
06/10/2015 à 21h18
Calcule centrale béton
Bonjour, voila le problème qui me bloque merci pour votre aide :
on propose d'utiliser une centrale béton pour produire le béton destiné à la fabrication des dalles d'un immeuble qui sera situé à une dizaine de kilomètre du lieu d'implantation de cette centrale.
Le béton sera mis en place sur les ferraillages et vibré. Il aura une forte compacité et sera constitué, pour chaque m3 de béton par :
- 450 litres de sable 0/5 (densité 1,5).
- 350 litres de gravillon 6,3/16 (densité 1,8).
- 650 litres de gravier 6,3/25 (densité 1,6).
- 350 kg de ciment.
La centrale produit des gâchées équivalant à 0,5 m3 de béton en place (compacté).
1. La bascule à agrégats pèse le skip chargé du sable puis du gravillon et enfin le gravier.
Quelle charge devra-t-elle indiquer successivement quand les trémies doseuses auront introduit dans le skip les quantités nécessaires d'agrégats ?
2. Le rapport CE a été choisi égal à 2. Sachant que le gravier, le sable et le gravillon sont à l'état humide, déterminer la quantité d'eau à introduire dans le malaxeur à chaque gâchée.
3. La durée des opérations élémentaires correspondant à une gâchée s'établit comme suit :
- Déchargement de la benne du skip : 5 secondes.
- Malaxage : 1 min 10 s.
- Vidange : 20 secondes.
- Marche à vide 5 secondes.
Le chargement du skip s'effectue pendant les opérations de malaxage, vidange et marche à vide.
Quelle est la production horaire, exprimée en volume de béton mis en place, l'heure de travail effectif étant comptée pour 50 minutes ?
Problème 2
on veut transporter le béton produit par la centrale du problème précédent à raison de 15 m3 de béton par heure, au moyen d'un certain nombre de camions spéciaux appelés agitateurs mobiles ( ou truck-mixers).
Sachant que chaque truck-mixers en charge met 30min our effectuer le parcours aller entre la centrale et le chantier, que le déchargement de sa cuve contenant 4,5 m3 de béton, dure 10min, et que le parcours retour est accompli en 20min, combien de truck-mixers seront-ils nécessaires pour évacuer normalement le béton produit par la centrale?
Dresser un diagramme horaire donnant, en conséquence, la position de chaque engin à tout instant .
Je suis dans le terrassement en tant que conducteur d'engins,rien à voir mais faut le faire merci pour votre aide. Cordialement.
07/10/2015 à 05h49
07/10/2015 à 05h49
je serais curieux de connaitre la réponse a cette énigme
on n'a pas su y répondre lors d'une précédente demande non plus Mouais...
les durées exprimées en minutes ou en secondes restent très théoriques, vous devriez le savoir vu que vous êtes sur une chantier en permanence
Sachant que chaque truck-mixers en charge met 30min pour effectuer le parcours aller entre la centrale et le chantier, que le déchargement de sa cuve contenant 4,5 m3 de béton, dure 10min, et que le parcours retour est accompli en 20min, 30+10+20 soit 60 min théorique
15 m³ par heure, une livraison fait 4,5 m³ soit 3 livraisons et il manque 1,5 m³ par rapport au désir, sur 3 voyages il manquera 3x1,5 m³ donc il faudra un voyage supplémentaire qu'il faudra incorporer dans cette heure
on ignore combien de m³ au total devra être déversé
et cela dépendra aussi du nombre de camions qui assurent la rotation, et pour cela il faut que le centrale puisse suivre, mais si je comprends le dosage se fait en centrale et le malaxage pendant le transport et l'attente sur chantier
et c'est sans compter les aléas de la route, le temps de raccordement à la pompe, le retrait etc.... le rinçage, la pose bavardage, etc etc
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
07/10/2015 à 13h34
07/10/2015 à 13h34
Oui je penser la même chose c'est surtout cette partie que je comprend pas :
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
07/10/2015 à 13h44
07/10/2015 à 13h44
Les deux énoncé sont différent problème 1 ensuite le problème 2.
Merci pour votre aide..
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/10/2015 à 17h26
07/10/2015 à 17h26
Tes trémies vident dans le skip successivement sable + graviers + gravillons a chaque opé le poids de la bascule varie : X L de sable = X kg = poids1 bascule , puis s'ajoute au poids sable , X L de graviers = poids sable + graviers = poids 2 bascule , puis X L gravillons = p sable + p graviers + p gravillons = poids 3 bascule
Gachées de 0.50 M3 Ca tourne pas rond là-dedans
CE = 2 : rapport ciment / eau = 2 kg ciment / litre d'eau , agrégats humide prend - 30 % d'eau / gâchées .
Il y a des données et aussi 3 états ( humide , très humide , mouillé ) a chaque état correspondent des valeurs mais variables avec une fourchette mini / maxi + variable de la granulométrie = je crois pas qu'on te demande le boulot du labo Grand sourire, tu travailles toujours sur 0.50 M3
D + M + V + MaV = T écoulé pour 0.50 M3 = c'est reparti pour un tour le skip décharge ( temps chargement étant inclus dans le temps de production ) = X M3 pour 1 H enfin .................... 50 MN
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/10/2015 à 06h37
08/10/2015 à 06h37
Oui mais intimement liés , ne pas zapper la 1er partie pour la fin ( distance = 10 km )
V D T Grand sourire Vitesse , Distance parcourue , temps pour la parcourir . Tous sur la même unité = km/h , km , h
V = D/t - _D = V x t - t = D/V
Et j'ai pas envie de dessiner Tututut !
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
10/10/2015 à 11h37
10/10/2015 à 11h37
Bonjour, merci pour l'explication ça m'aide pas trop je suis perdu dans ce domaine pouvais vous me le faire ça parait simple pour vous..
Visiteurs non identifiés : 28
