Cave très humide : désespéré
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
24/07/2015 à 18h33
24/07/2015 à 18h33
Voici mon problème : dans ma maison (construire vers 1930) j’ai une petite cave voutée d’environ 14m2 située en centre ville (Nord de la France) dont le taux d’humidité est de 95% ! Les murs portent tous du salpêtre et suintent comme pas possible, tout comme le plafond celle-ci. Actuellement, je ne peux rien y entreposer…De plus, j’ai une odeur de moisi bien désagréable au rez-de-chaussée, ainsi qu’un mur (le prolongement du mur de cave) qui porte des traces importantes de moisissures (remontée par capillarité je suppose ?), pourtant le placo de ce mur est récent (moins de 2 ans !). Au niveau du sol, il y a une dalle avec en-dessous un film plastique. Je suppose que les murs de la cave sont directement en contact de la terre (beaucoup d’argile dans notre coin), qui fait que l’eau pénètre facilement dans ces murs.
J’ai un soupirail (plaque de fer percée de quelques petits trous) en façade. Hier j’ai ôté cette plaque pour permettre de faire rentrer plus d’air, mais sans changement sur le degré d’humidité de la pièce. De plus je crains que cela ne fasse rentrer l’air chaud en été…
Ma maison est semi-mitoyenne : j’ai un genre de servitude de 50cm de large. Je n’ai pas l’occasion de créer une seconde ouverture car la cave est située sous la surface de cette servitude.
Bien sur, je me suis un peu renseigné (forums, livres,…) et j’ai lu des choses sur la vmc, l’injection de résines dans le mur, l’isolation des murs de la cave…mais je m’y perds et ne trouve pas vraiment de solution sérieuse et définitive à mon problème. De plus, j’ai essayé de joindre des sociétés spécialisées mais à l’heure actuelle, personne ne s’est déplacé pour établir un devis de quoi que ce soit, désespérant. Je m’en remets donc à votre aide car je suis un peu désespéré : que puis-je faire pour abaisser de façon définitive le degré d’humidité de ma cave ?
Je précise que le compteur d’eau se situe dans cette cave.
En vous remerciant !
24/07/2015 à 19h21
24/07/2015 à 19h21
vous avez des photos de cette cave ?
et du mur rez de chaussée qui pose problème
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2015 à 19h58
24/07/2015 à 19h58
salut je crois que pour commencer faire une ventilation fait faire un carottage de diamètre 100..au plus haut de la cave
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
26/07/2015 à 08h42
26/07/2015 à 08h42
dans le sol de la cave vous voulez dire ? ou dans le sol de la "servitude" ?
voici quelques photos des murs en question et de la cave sous-jacente : Mouais...
26/07/2015 à 09h29
26/07/2015 à 09h29
on s'occupe que de la cave pour le moment
je connais le problème j'habite votre région, mais en Belgique terrain marécageux (dans notre coin il y a souvent des croix de St André pour canaliser la pression d'eau dans les murs
vous avez plus de chance que moi Top !
vous avez des murs en briques, moi ils sont en pierres
on a déjà mis un parpaing devant la base du mur, je ne sais pourquoi, mais cela n'aide en rien que du contraire
dans votre cas, après un bon nettoyage des murs, un jointoiement des briques je vous propose d'injecter des produits qui vont cristalliser à l'intérieur des murs rendant celui étanche
un produit de ce type
il vous en faudra des litres et des litres, ceci étant l'approche à privilégier
voir ici
notez qu'il existe d'autres marques faisant les mêmes produits
les gouttes sur le tuyau sont dus à la différence de température de l'air et de l'eau dans le tuyau (c'est pas un problème, il suffit d'isoler avec des gaines pour tuyaux
et les problèmes du rez de chaussée se résoudront avec ceux de la cave
une autre approche consiste à appliquer sur les murs rénovés une peinture spéciale étanchéité cave
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
26/07/2015 à 14h57
26/07/2015 à 14h57
Merci pour votre réponse Kriske.
1) Je me doute qu'il me faudrait des litres et des litres de ce type de produit et vu son prix... Mouais... Est-il vraiment efficace ? L'avez-vous utilisé personnellement ? si oui, pour quels résultats ?
2) Pour le nettoyage des murs : avec une brosse métallique ? (et de l'huile de coude bien sur)
3) Si je ne traite pas ce problème de suite (car çà coûte tout çà et j'ai encore pas mal de travaux à réaliser...), est-ce qu'il y a un danger pour les murs ? la maison ?
4) Côté ventilation, n'y a-t-il rien à prévoir ? Juste le produit dans les murs suffirait ?
Merci pour vos conseils. Sourire
PS : Les parpaings en bas des murs sont censé renforcés les fondations des murs.
26/07/2015 à 15h08
26/07/2015 à 15h08
les parpaings prennent l'eau et il est impossible d'injecter dans un produit creux
normalement il faut mettre les entonnoirs prévus dans le bas, la consommation dépend de l'épaisseur du mur, cela est sensé formé une barrière étanche
inutile de poursuivre des travaux, si ceux ci sont ou seront dégradés par de l'humidité à moyen terme
j'en ai utilisé dans des gros murs en pierres (pertes de produit) le résultat n'était pas à hauteur de mes espérances, mais c'était prévisible
votre situation est bien meilleure
vos parpaings il faudra les traiter aussi, (enduit hydrofuge ou peinture d'étanchéité) c'eut été mieux qu'ils ne soient pas là
Visiteurs non identifiés : 133
