Cave : gyproc ou OSB
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
13/02/2012 à 23h57
13/02/2012 à 23h57
Tout est dans le titre, je voudrais rénover ma cave mais je ne sais pas quel matériel utiliser.
Au niveau de l'humidité, pas de soucis
J'attends vos conseils
Merci d'avance
14/02/2012 à 06h27
14/02/2012 à 06h27
c'est un peu court comme explication
que voulez vous faire dans cette cave
la laisser telle quelle ou l'aménager pour un autre usage
je verrai mieux l'osb sans en savoir plus
décrivez nous votre projet
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
14/02/2012 à 10h25
14/02/2012 à 10h25
ce serait pour mon établi : bricolage, travail du bois (basique)
14/02/2012 à 10h30
14/02/2012 à 10h30
étant donné que le bois est moins froid que le plâtre, je serai partisan de l'osb
d'autant plus que vous pouvez y fixer des étagères ou y planter des clous pour accrocher l'une ou l'autre chose
j'ai fait des placards avec des étagères qui sont fermés par un jeu de portes coulissantes qui supportent les outils
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
14/02/2012 à 11h23
14/02/2012 à 11h23
C'est vrai que ça donne beaucoup mieux.
Pour le placer, c'est le même principe que des plaques de gyproc? Un lattage au mur? Il y a un traitement à faire sur le bois?
Enfin quelque chose de spécial?
14/02/2012 à 11h33
14/02/2012 à 11h33
suivant le commerce les plaques sont brutes ou vernies
dans ce cas, j'avais profité d'un promo sur des plaques vernies
une couche de vernis n'est pas tellement onéreuse que je ne vois pas pourquoi s'en priver
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
14/02/2012 à 11h38
14/02/2012 à 11h38
Pour les placer, des lattes aux murs?
La seule chose qui me pose problème, c'est que c'est une vieille maison (1850), les murs ne sont pas droits, le sol non plus et le plafond c'est presque ça.
Comment procéder au mieux?
14/02/2012 à 11h55
14/02/2012 à 11h55
difficile à dire
un photo peut être ?
sinon sans rien voir s"il n'y a pas d'humidité
un tasseau au sol, au tasseau au plafond (à la verticale)
des montants uniformément répartis
et c'est parti
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
14/02/2012 à 12h00
14/02/2012 à 12h00
Je vais faire des photos mais je vais d'abord la vide parce que... Mouais...
Je l'ai mesurée, les murs font 2,80 de longs sur 1,85 de haut. Le mieux c'est de poser les panneaux à l'horizontale ou à la verticale? Pour avoir le moins de chutes et le moins de raccords (j'ai vu des panneaux de 122x61 ou 244x122)
14/02/2012 à 12h14
14/02/2012 à 12h14
re
dans un sens ou l'autre il n'y a pas de perte puisque l'on recommence avec la chute
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
14/02/2012 à 23h01
14/02/2012 à 23h01
Encore une question...
Pour la découpe? Scie circulaire?
15/02/2012 à 05h01
15/02/2012 à 05h01
oui, la scie sauteuse convient également
ainsi que la scie à main ou la scie sabre
tout dépend de ce que vous possédez
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
15/02/2012 à 11h38
15/02/2012 à 11h38
Au niveau scie, rien justement mais j'avais dans l'idée d'acheter une scie circulaire mais ... laquelle???
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/02/2012 à 12h50
15/02/2012 à 12h50
salut chez moi gyproc sur latte traiter brute acheté en scierie. prendre des vis a distance pour fixer les lattes
va sur le net pour voir le système de ces vis.(tape vis a distance) Je plussoie vigoureusement !
pour couper le gyproc une latte alu 1 stanley chanfreiner les bord. vis a gyproc panneaux de 60 cm de large + facile a la manipulation 1 latte la suivante prend la jonction des deux ainsi les chutes tu repars avec Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 14
