cave en pièce de vie
Par bricomoi
avatar - bricomoi
03/01/2012 à 12h23
03/01/2012 à 12h23
Bonjour, je souhaite transformer une pièce qui servait de cave à vin en pièce de vie. La pièce d’environ 12m² est en terre battue, 2 murs en parpaing donnant sur un garage non isolé et 2 murs en béton banché donnant sur l’extérieur (enterrés aux ¾ ). Elle est non chauffée. Condensation importante sur les murs donnant sur l’extérieur. Que me conseillez-vous pour la rendre « habitable » de manière occasionnelle (pas une véritable pièce de vie) au niveau du sol, des murs et du plafond ? Merci par avance.
04/01/2012 à 05h52
04/01/2012 à 05h52
par définition cette cave répond à tous les critères qu'une cave devait avoir par le passé
autrement dit, tenir la fraicheur pour conserver ce qu'on y conservait (aliments) les uns à la cave, les autres au grenier
il faudrait déjà voir si en chauffant un tant soit peu la cave, on constate une amélioration notable de la situation
y a t-il un dispositif permettant une bonne ventilation du local
si l'humidité des murs est telle, il faut agir par l'extérieur
faire une tranchée, appliquer un delta ms (en profiter peut être pour poser un drain)
voila les premières mesures à prendre
les deux murs donnant sur le garage peuvent être isolés, et les murs banchés aussi une fois que le delta ms a été mis
la terre battue est mouillée, humide ou sèche ?
Visiteurs non identifiés : 166
