Cave en brique
avatar - lauxerrois62
30/04/2012 à 17h31
30/04/2012 à 17h31
Bonjour , je souhaiterai réaliser dans ma cave des rangements pour le vin en brique . J'aimerai savoir si il est possible de réaliser des parois horizontale en brique ( j'ai peu de la résistance ) ou faut 'il effectuer des mini dalles de béton . Je préférerai avoir uniquement des briques pour un aspect esthétique . Merci d'avance
30/04/2012 à 18h41
30/04/2012 à 18h41
oui c'est possible
il faut faire un gabarit cintré
le mettre en place, bien le caler
mouiller les briques, les mettre sur chant
attendre le séchage
retirer le coffrage
vous avez fait une voûte
plus on met du poids au plus cela résiste
01/05/2012 à 11h35
01/05/2012 à 11h35
Bonjour , merci pour votre réponse mais j'aurai aimé éviter de faire une voûte mais plutôt une réalisation parfaitement horizontale , mais je ne pense pas que les briques vont tenir uniquement grâce au mortier.
01/05/2012 à 13h27
01/05/2012 à 13h27
en Belgique nous trouvons de briques 3 trous
il est donc possible de glisser une barre à béton dans un des trous ce qui permet de rigidifier l'ensemble
c'est ce que je fais pour des linteaux
tout est a voir comment vous entreprenez le travail (mais un coffrage sera de toute manière nécessaire le temps de la prise)
mais pour mettre une charge, la voûte est ce qui est à recommander (même faible)
01/05/2012 à 19h45
01/05/2012 à 19h45
Ah tiens je connais pas ce style de brique en France. Je vais essayer de réaliser un gabarit cintré alors , avez vous des indications pour faciliter la chose?
01/05/2012 à 20h50
01/05/2012 à 20h50
sur quelle profondeur et quelle largeur voulez vous faire ce travail ?
02/05/2012 à 21h13
02/05/2012 à 21h13
bonjour , je pense réaliser des niches d'environ 50 cm de large sur 80 de haut , ce qui me permet de differencier les millésimes .
02/05/2012 à 22h05
02/05/2012 à 22h05
j'ai demandé aussi la profondeur
30cm je suppose 40 cm max
mais j'y pense, il existe des tuiles de grande dimension voir image
une brique de ce genre pourrait très bien convenir pour faire le plateau pour supporter les bouteilles
Visiteurs non identifiés : 31
