cave à vin bois ou pierre bleue
avatar - Chanseeyou
Message(s) : 6
28/04/2016 à 16h17
28/04/2016 à 16h17
Bonjour à tous, j'envisage d’aménager une partie de ma cave en cave a vin. Je compte monter des murs en brique avec des niches de + ou - 30x30 pour ranger 6 bouteilles. Mais je me tâte concernant la partie "étagère", j'ai pensé a du bois ou des dalles. Pour le bois, je ne trouve pas facilement du bois brut non traité pour faire des étagères de 30x30 environ. J'ai une connaissance qui vend des dalles de pierre bleue en 30x30 de 1cm d'épaisseur ou 1,5cm. Les dalles en pierre bleue ne sont elles pas trop fragile? Les dalles ne risquent pas de se briser car n'étant soutenue que sur les coté? D'avance merci!!
28/04/2016 à 17h07
28/04/2016 à 17h07
pour le vin, je n'y connais rien
je sais juste en boire et soit il est bon et je continue de boire
soit il est moins bon et ............ je le bois aussi
une idée comme cela, la pierre ne serait elle pas trop froide pour stocker du vin
du bois brut ? pourquoi toutes les poussières vont s'incruster
sinon, on en trouve en scierie
avatar - Chanseeyou
Message(s) : 6
28/04/2016 à 22h49
28/04/2016 à 22h49
Une fois a température, le bois ou la pierre bleue auront la même température. Ma question était plutôt de savoir si je ne risquais pas de casse avec la pierre bleue.
29/04/2016 à 05h05
29/04/2016 à 05h05
oui, sans doute, mais ce n'est pas pareil
des dalles de cette épaisseurs (sans défauts) résisteront sans problèmes à la charge de 6 bouteilles
comment allez vous solidariser les dalles ? mastic colle polyuréthane ? ou un autre produit
vous avez une illustration de ce projet ?
avatar - Chanseeyou
Message(s) : 6
29/04/2016 à 12h28
29/04/2016 à 12h28
Bonjour, Je compte monter 7 murs espacés de 30cm avec 10 niches pour ranger 6 bouteilles (ou un espace différent pour des magnums, des bouteilles de champagnes ou des bouteilles de bière de 75cl). je vais probablement utiliser des briques de 19x9x6.5. 1 joint de 1 cm, une brique de 6.5, 1 joint, 1 brique, 1 joint = 16 cm, suffisamment haut pour y ranger 2 rangées de 3 bouteilles. Dans le 3eme joint, je fixe de chaque coté une planche de 1 cm ou 2 pour poser ma pierre bleue ou ma planche et ainsi de suite. Je parlais de bois brut mais c'est plutôt du bois non traité en réalité que je voulais utiliser. J'ai fait des croquis que je posterai plus tard (je les ai pas sous la main, je suis au boulot...) N'ayant jamais maçonné, est ce réaliste pour moi de me laisser dans cette ouvrage? Je pourrais le faire en bloc mais ça aurait moins de charme que la brique...
29/04/2016 à 13h08
29/04/2016 à 13h08
pour un premier travail, commencer un tel ouvrage sera un bon exercice
remplacer le bout de bois par un clou ou un bout de métal
avatar - Chanseeyou
Message(s) : 6
29/04/2016 à 14h12
29/04/2016 à 14h12
que je place directement dans le joint quand il est encore frais?
29/04/2016 à 14h20
29/04/2016 à 14h20
oui
avatar - Chanseeyou
Message(s) : 6
01/05/2016 à 16h55
01/05/2016 à 16h55
Après discussion avec un ami maçon, je vais opter pour des blocs en terre cuite de 29x14x9 pour me faciliter le travail. (Directement la bonne hauteur et longueur ) Concernant les clous, il m'à conseillé de mettre des chevilles dans le ciment frais à la place de clou, comme ça si je veux moduler, j'enleve les vis des chevilles et je ne risque pas de m'accrocher aux clous ... Concernant les étagères j'oublie les pierres bleues car elles sont de 30x30 et pour mieux gèrer l'espace disponible, je vais faire certaines niches pour 2x4 bouteilles donc plus large. Je compte aussi consacrer la partie au sol pour des casiers de bières. Je refais des croquis et je post...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/05/2016 à 18h38
01/05/2016 à 18h38
salut: si tu à besoin d'un coup de main ont vient Oui (pour vider les bouteilles ) pour la bière tu me mettra de la Leffe Miam-miam !
01/05/2016 à 18h44
01/05/2016 à 18h44
Coucou
je vois qu'il y a des connaisseurs
et la kriek, tu en bois aussi ? c'est encore meilleur Miam-miam ! Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/05/2016 à 19h05
01/05/2016 à 19h05
salut kriske je vient de voir Top ! je la connaissais pas elle est aromatisé si un jour j'y tombe dessus j'en prendrai un tonneau Clin d\'oeil
avatar - Chanseeyou
Message(s) : 6
02/05/2016 à 11h54
02/05/2016 à 11h54
Je pensais mettre des support étagère a la place de visse, mais quelle taille de cheville dois je prendre sachant que les support étagères font 5mm de diamètre? D'avance merci!! ps: pas de leffe ni kriek à la maison, mais des bières plus nobles... Chimay blanche, Orval, Maredsous blonde, abbaye d'aulnes triple, la kriek est bonne mais c'est pas trop mon truc... Pour les bières fruitées vous pouvez tester la grisette fruit des bois et la peche mel bush...
02/05/2016 à 13h14
02/05/2016 à 13h14
comme Brusseleer je préfère la kriek, voir la Gueuze, mais je bois les autres aussi Miam-miam !
Luttre, j'ai bien connu le camping (en 1969) je bossais à Seneffe
Visiteurs non identifiés : 18
