casser une cloison sans fragiliser le plafond
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
01/02/2013 à 09h19
01/02/2013 à 09h19
Bonjour à tous
Alors voilà j'aimerais casser une cloison (en brique de 7 cm) qui est entre ma cuisine et un couloir pour agrandir ma cuisine. Je sais comment faire, par contre je suis inquiet pour le plafond de la cuisine. En effet contrairement au couloir (plafond droit posé sur des rails), le plafond de la cuisine forme une voute, cette voute semble s'appuyer sur la cloison que je veux casser.
Je suis allé voir par au dessus, il s'agit d'une voute en brique,elle semble être attachée à une poutre en bois qui passe dans la longueur de ma cloison, par des sortes de crochet.
Ma question est ce suffisant? En effet, je voudrais pas me prendre la voute sur la tête lorsque je vais casser la cloison.
Message(s) : 18408
01/02/2013 à 10h06
01/02/2013 à 10h06
ton plafond fait en brique s appelle de la plafonnette ,elle te donne l impression de reposer sur le mur ,mais pas vraiment ,comme tu l as constate ,elles sont tenues par des crochets ,eux meme fixés sur la charpente ,il faut découper ta cloison avec un disque c est a dire utiliser un lapidaire ,tu auras une saignée a reboucher au MAP
01/02/2013 à 10h10
01/02/2013 à 10h10
traduction si besoin est
lapidaire = disqueuse ou meuleuse
Message(s) : 124
01/02/2013 à 10h29
01/02/2013 à 10h29
Ok donc aucun risque de voir le plafond tomber ou fissurer...cool!!! ça m'arrange car je me voyais déjà soit refaire tout le plafond, soit mettre une poutre pour tenir le plafond...
Est ce qu'au lieu d'utiliser la disqueuse, je peux percer des trous et y aller au marteau burin pour éviter la poussière de la disqueuse?
Quand vous parlez de saignée à reboucher au MAP, en fait c'est que je vais avoir en partie haute le plafon vu de profil avec des trous de briques?
Encore merci!!!
01/02/2013 à 10h38
01/02/2013 à 10h38
ces briques creuses se cassent assez facilement avec un marteau et un burin dans le sens de la longueur
en largeur c'est différent
il faut éviter les vibrations
sinon, une fois un premier canal de découpé sur la longueur des deux côtés, le reste vient assez facilement
il vaut mieux un cou bien appliqué, qu'une multitude de coups légers (vibrations)
Message(s) : 18408
01/02/2013 à 11h44
01/02/2013 à 11h44
RE
je reste sur l utilation du lapidaire ,c est vrai ca va faire de la poussiere ,par contre travail propre ,sans vibration et KRISKE a raison ,la plafonnette ne fait que 3 cm d épaisseur ,sinon fissures a coup sur
et le MAP ,c est pour boucher une fois la cloisons enlever
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
01/02/2013 à 18h44
01/02/2013 à 18h44
une scie sabre est plus utile qu'une tronco pour ouvrir une cloison et pas de poussière Clin d\'oeil
Seb.
01/02/2013 à 20h24
01/02/2013 à 20h24
c'est justement un outil que je ne possède pas, je suis allé voir et effectivement il existe des lames qui coupent la pierre
c'est mis en mémoire pour le jour où ...............
Message(s) : 18408
02/02/2013 à 08h27
02/02/2013 à 08h27
ne mélangeons pas disqueuse et tronconneuse
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
02/02/2013 à 11h36
02/02/2013 à 11h36
Je ne vois pas la différence Clin d\'oeil les deux font de la poussière ....
Seb.
Visiteurs non identifiés : 135
