Casser une cloison
avatar - luxembourg
Message(s) : 5
06/06/2008 à 21h05
06/06/2008 à 21h05
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 50. Je voudrais casser une cloison entre 2 pièces (épaisseur 15 cm - à priori en briques). Je suis novice. Est-ce facile? Comment s'y prendre? Avec quel équipement? Merci d'avance de vos conseils.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
07/06/2008 à 09h38
07/06/2008 à 09h38
avant vérifier que ce mur n'est pas porteur et quelle sera l'incidence avec les "trous " à boucher au sol , plafond et murs
sinon certains y vont à la meuleuse (beaucoup de poussière) au marteau piqueur électrique (beaucoup de vibrations et risque de dégats colatéraux) je préfère rester au marteau , burin , voire masse en commençant tout doux
il peut être interessant de recupérer les briques
à+
DD
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/06/2008 à 17h34
07/06/2008 à 17h34
le mur fait 15 cm, mais que de la brique ou alors il y 11 cm de brique et 2 cm de platre de chaque côtés ?
cordialement
Message(s) : 574
07/06/2008 à 18h17
07/06/2008 à 18h17
bonne remarque Crabe 59 , je pensais brique creuse, il serait intéressant d'en savoir un peu plus
à+
DD
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/06/2008 à 18h24
07/06/2008 à 18h24
re,
je pencherai plutôt pour une cloison, 15cm semble un peu léger pour un mur de refend !
l'appareillage serait minimum construit en 22 (deux boutisses et une paneresse).
Mais dans le doute abstiens- toi !
cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
