casser une cheminée
Par rubnat
avatar - rubnat
Message(s) : 11
29/09/2013 à 07h15
29/09/2013 à 07h15
salut a tous
je viens vers vous car je me lance dans l'installation d'un poêle a bois, et pour ce faire je dois donc casser la cheminée existante
d'abord les photos
les questions Grand sourire
-si je casse le conduit jusqu'au plafond, y a t- il a un risque que le conduit a l’étage risque de bouger ou au pire s’écrouler
-sur la troisième photo on voit des "pattes" elle tiennent quoi d’après vous ? l'ensemble boisseau-hotte ou juste la hotte
-par ou commencer la "démolition" du bas vers le haut (logique!) ou le contraire
d'avance merci pour votre aide
Phil
Message(s) : 18408
29/09/2013 à 09h35
29/09/2013 à 09h35
il n y a a priori aucune difficulté majeure a démolir votre cheminée
d une part on commence par le sens logique de la démolition haut vers le bas ,le plafond est en hourdis si oui pas de problème votre boisseau est pris dans une ceinture de béton et ne peut pas tombé
donc pas de soucis ,les pattes ont été mise pour soutenir la partie hotte ,il faudra par contre refaire la partie sous la cheminée qui risque ,elle,d etre resté a l état brut
29/09/2013 à 13h17
29/09/2013 à 13h17
Le poêle à bois aura besoin d'une cheminée aussi ? pour évacuer les fumées ....
Il ne faut probablement pas tout casser ?
Message(s) : 19545
29/09/2013 à 15h36
29/09/2013 à 15h36
Je plussoie vigoureusement ! même avis que takafer au plafond soit plancher hourdi soit plafond brique ou placo il y a de toute façon un chevêtre béton. mais à vérifier par le haut ,certain conduit sont tenu par des support fer en dessous du plafond en général 20 à 40 cm et la démolition va s'arrêter là si pas de chevêtre béton au niveau du plafond mais c'est rare.
Tu peux enlever le conduit jusqu'au maxi , ce conduit va être tubé en tuyau inox jusqu'en sortie de toit (obligatoire) pour un poêle à bois
Par rubnat
avatar - rubnat
Message(s) : 11
30/09/2013 à 18h25
30/09/2013 à 18h25
salut a tous
en fait il y a bien une "chappe" de beton qui supporte les boisseaux a l'etage
donc aucun soucis je peux y allé sans soucis
je ne manquerai pas de vous sollicité pour la suite
Phil
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
