casser une chape au dessus de mon toit terrasse
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
28/02/2011 à 20h02
28/02/2011 à 20h02
Bonjour a tous
Je vous expose mon problème ,je possede un toit terrasse de 6 M par 7 M a l'époque ou j'ai acheté la maison j'ai fait l'incroyable bétise de demandé au vendeur de faire une chape sur l'étancheité afin de pouvoir carreler maintenant je me trouve dans l'obligation de casser cette chape,j'ai donc sonder en cassant un morceau et j'ai pu m'apercevoir qu' en plus le toit n'était pas isoler de l'exterieur bref mes demandes porte surtout sur des techniques afin de casser la chape car ce qui m'inquiete un peut ,c'est que je n'ai pas de mur porteur en dessous et j'ai donc peur d'attaquer au marteau piqueur.Pour précision ma chape fait environ 8 cm avec déniveler et dalle a une epaisseur de 26 cm suivant les calculs que j'ai fait
Merci de vos réponse
28/02/2011 à 20h41
28/02/2011 à 20h41
En cassant un coin, vous devriez retrouver la séparation des couches
partant de là vous avez un point de repère pour casser
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
28/02/2011 à 20h52
28/02/2011 à 20h52
c'est ce que je pensé aussi ,je voulai lever en plaque avec une bare àmine mais sa ne va pas être si simple car la chape est totalement humide et donc elle s'effrite
PS c'est une chape fibré
merci pour la réponse
28/02/2011 à 21h03
28/02/2011 à 21h03
il faut casser progressivement, avec une barre a mine vous n'arriverez à rien
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
28/02/2011 à 21h10
28/02/2011 à 21h10
snif je crois qu'il me reste juste la solution potes pack de bière massette et burin on va prendre son courage a deux mains
merci
01/03/2011 à 05h27
01/03/2011 à 05h27
l'utilisation du marteau piqueur n'est pas exclue
vous mettez un repère (élastique par exemple sur le pic) et vous n'enfoncer pas plus profond que celui ci
cela fera office de butée, en gardant une certaine réserve vous devriez être à l'abri des surprises
la formule des packs de bière n'est pas mauvaise non plus + BBC à la clé
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
01/03/2011 à 09h51
01/03/2011 à 09h51
Le marteau piqueur me fait un peut peur du fait qu'il n'y ai pas de mur porteur en dessous j'ai peur d'attaquer la dalle de la fissuré
01/03/2011 à 12h57
01/03/2011 à 12h57
re
c'est pourquoi je proposais une fausse butée pour s'arrêter un peu plus tôt
mais vous êtes sur place, vous êtes mieux à même de juger
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
08/03/2011 à 17h58
08/03/2011 à 17h58
hello les brcoleurs juste pour vous dire ma chape est cassé et les gravas evacué a l'aide d'un marteau piqueur merci pour les réponses
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
