casser un mur porteur URGENT...
avatar - le.BRICOLO
03/05/2012 à 09h44
03/05/2012 à 09h44
Bonjour a tous ... J'aimerais casser un mur porteur pour ouvrir la cuisine au salon au rez de chaussé ,le mur porteur fait 3,70 métres de long sur 2,50 de haut et 20 cm d'épaisseur. Le mure est en parpaing. Ma question est quel IPN dois-je mettre pour une ouvertur de 2 métres de large sur 2 métres de haut AU REZ DE CHAUSSER 56 M² en sachant que j'ai un étage au dessus 56 M² + la toiture (EN TOUT 10 TONNES ENVIRON) et un sous sole 56 M² se mure porteur par du sous sol jusqu'a la toiture... Et biensur j'ai fais venir des maçons et ils mon dient qu'ils allaient poser deux I.P.N boulonner entre eux de 80 mm de large sur 160 mm de haut 2,5 métres de longeur ! et je voulais savoir si cétait sufisant comme I.P.N ou dois-je mettre des I.P.N plus gros ?? MERCI A VOUS TOUS .....
03/05/2012 à 10h08
03/05/2012 à 10h08
Bonjour, LeBricolo, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Intuitivement, je ne comprends pas pourquoi deux IPN de 160 (largeur 80) boulonnés l'un sur l'autre (forcément), et non pas un seul de 320 (largeur 131 mm, à rapprocher de ton mur de 200 à démolir, mais la résistance à la flexion nécessaire demande certainement moins de 320) ? Pour la facilité de mise en œuvre ?
Quant au calcul de la section nécessaire je ne suis pas compétent. Nul doute qu'un autre membre de ce forum va te répondre...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 10h30
03/05/2012 à 10h30
A GrainDsel : Pourquoi 2 IPN ? Peut-être pour les poser successivement dans l'épaisseur du mur et maintenir ainsi la charge.
A Bricolo: Je suis très flatté de faire partie des intervenants de ce site auxquels vous demandez conseil.
Mais pourquoi faire davantage confiance à de parfaits inconnus, aux compétences que vous ne pouvez apprécier plutôt qu'aux maçons qui vont engager leur responsabilité ???
03/05/2012 à 11h22
03/05/2012 à 11h22
bonjour, ont à se cite pour qui veut savoir la resistance avec des abaques.
03/05/2012 à 11h48
03/05/2012 à 11h48
bonjour, j'ai mal lu le message. j'avais mal lu la longueur , si ont ont par sur une base de 2 mètres plus les deux appui , un ipe de 200 tient à la flexion environ 13,64tonnes,d’après les abaques , mais bon ont ne calcul pas les charges supporté à la louche, il y à beaucoup de chose qui se rajoute , ont à vu des ouverture mal faite et les dégât que l'ont fait dans le bâtiment, un architecture ne sert pas à rien . bonne journée.
03/05/2012 à 12h14
03/05/2012 à 12h14
Je plussoie vigoureusement ! avec la seconde partie de la réponse donnée
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/05/2012 à 12h17
03/05/2012 à 12h17
Il me semble aussi que les maçons sont responsables des éventuelles malfaçons de leur travail, mais pas des calculs de charge qui doivent normalement être réalisés par un bureau d'étude habilitié.
Ce qui veut dire qu'en cas de mauvais calcul de charge, vous ne pourrez vous retourner contre personne. Et si vous vendez la maison vous êtes responsable des erreurs de calcul de charge pendant la décénalle même après la vente. Enfin c'est ce que j'en ai compris quand j'ai fait mes travaux chez moi.
Pour mon cas, cout des travaux de macons + fourniture IPN = 5000€
Cout du calcul de charge par bureau d'étude = 900€
Dans les maisons, les gens font habituellement le calcul eux même, mais en copropriété c'est vraiment très déconseillé.
03/05/2012 à 12h59
03/05/2012 à 12h59
bonjour, je répondrait au sujet du poids, si ont fait un petit calcul rien que pour le mur en arrondissant à 4x2.50 et en sachant qu'un agglo de 20 mesure 20x20x500 fait environ 22kg , pour 96 agglo ont arrive à 2112kg, ps à corriger si erreur , je sais qu'il existe aussi en 20x25x500.je vous fait grâce du mortier et reste.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 14h42
03/05/2012 à 14h42
Contrairement à l'avis de Mathieut le Maçon est responsable.
Il a une obligation de moyens et de résultats.
C'est lui qui doit recourir à un Bureau d’Études.
Visiteurs non identifiés : 134
