Casser un coffrage contenant un tubage chaudiére
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
05/09/2012 à 21h11
05/09/2012 à 21h11
Je viens de me mettre hors d'usage ma chaudière fioul dont le conduit passait dans ma cuisine isolé par un coffrage (Plâtre ??). Celui-ci étant lié avec un mur porteur.
Je souhaite installer un poêle à granules de l'autre côté du mur (salon) et faire un passer un grille de diffusion dans la cuisine.
Pour cela je dois casser le coffrage et retirer tout le tubage. Sachant que seul cette pièce m'importe le conduit/coffrage peut rester présent dans les combles et sous-sol.
Moyennant un peu de main d'oeuvre, cela peut-il être fait par un bricoleur du dimanche(moi), ou faut-il faire appel à un professionnel ?
Le coffrage peut-il avoir un rôle de porteur ?
Comment sont rebouchés les trous au sol et plafond ?
Merci de me donner votre avis !
David
05/09/2012 à 22h04
05/09/2012 à 22h04
Bonsoir.
Le coffrage ne devrait pas être porteur, un examen visuel te permettra de le vérifier.
Le tubage des combles peut poser problème, il s'appuie vraisemblablement sur les boisseaux des niveaux inférieurs. Il te faudra donc le fixer fermement avant de casser le niveau en dessous.
Pour celui du sous-sol, pas de problème.
Pour boucher les trous, il faudrait laisser un creux et fixer une plaque : après il n'y aurait qu'à enduire. par exemple, en ménageant un creux de 11 à 12mm, tu pourrais fixer (visserie chevillée, ou collage) un morceau de plaque de plâtre de 10mm.
Eventuellement poste-nous une ou des photo(s) quand tu auras avancé.
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
06/09/2012 à 16h40
06/09/2012 à 16h40
Merci pour ces conseils,
je vais donc certainement me lancer tout seul en commençant par les combles, je pourrais voir comment sont fixés les conduits pour éventuellement retirer tout le réseau.
Sachant que la personne qui me pose le poêle m'a proposé de boucher la sortie au niveau du toit.
J'aurais certainement d'autres questions par la suite que j'illustrerais avec des photos.
David
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
02/10/2012 à 17h05
02/10/2012 à 17h05
Me voilà à nouveau,
C'est fait, j'ai cassé mon coffrage sans trop de difficulté: une épaisseur en brique 40cm*50cm et à l'intérieur un conduit en béton d'environ 25cm * 35cm.
Le tout ayant maintenant disparu il me faut :
Plâtrer le mur sur lequel la brique est visible
Boucher le trou au plafond, je vais mettre une planche dans un premier temps.
Boucher le trou au sol qui traverse tout le plancher. Pour ça, je ne sais quelle est la meilleure solution :
-> Boucher la parti supérieure (environ 10cm) en mettant une plaque en métal et recouvrir avec du ciment
-> Fermer l'ouverture au sous-sol (avec une planche) et remplir complètement de ciment.
-> Autre
Si vous avez un conseil je suis preneur !
David
Visiteurs non identifiés : 31
