Casser un cloison sur toute la largeur, mais pas sur toute la hauteur...
Par andlio
avatar - andlio
Message(s) : 9
30/10/2012 à 09h59
30/10/2012 à 09h59
Bricoleuses, bricoleurs, Je m'appelle Lionel et je suis en train de faire l'acquisition d'une maison près de Salon de Provence (dans les Bouches du Rhône). Donc forcément il faut que je me mette au bricolage. Pour mon 1er poste (il risque d'y en avoir d'autres^^), je voudrais quelques conseils pour casser une cloison en placo pour ouvrir ma future cuisine sur le salon. Je souhaite la casser sur toute la largeur, mais pas sur toute la hauteur. Un peu comme une ouverture en arc de cercle, sauf que je ne veux pas d'arc de cercle Sourire Comme un petit schéma vaut un long discours, ci-joint 2 images :
  • mur avant : le mur tel qu'il est aujourd'hui mur après : ce que je souhaite faire
Est-ce possible ? Si oui comment ?
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 11h00
30/10/2012 à 11h00
c est tout a fait possible ,mais ,étant donné que l on ne sait pas comment il a été monté ,la partie dans le vide risque de poser quelques soucis ,il faut d abord déterminer s il s agit de plaques de placo poser sur armature métallique ou de la cloison placo alvéolaire et le seul moyen de le savoir c est de casser
mais ne vous tracasser pas ,dans les 2 cas de figure ,nous avons la solution
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 11h01
30/10/2012 à 11h01
RE
verifié aussi qu il n y ai pas de cablage électrique a passer dans cette zone sinon ,il faudra aussi voir a ce niveau
30/10/2012 à 12h45
30/10/2012 à 12h45
en cas de doute, il vaut mieux enlever le tout jusqu'en haut
et refaire sur une bonne base ce que vous espérez avoir
cela risque d'être plus simple que de renforcer le reste qui pendouille
(deux rails au plafond, ((ils doivent exister)) quelques morceaux de montant ((récupéré lors du démontage)) deux rails en dessous, cela forme un boite rectangulaire, une couche de placo, des renforts aux angles, faire les joints c'est gagné)
dans le cas d'une cloison creuse
et vous pouvez même incorporer des spots
Par andlio
avatar - andlio
Message(s) : 9
30/10/2012 à 13h50
30/10/2012 à 13h50
Merci pour vos retours et vos conseils. Je ne sais pas du tout de quel type de placo il s'agit ni même de quelle manière il a été monté. J'avais pensé à tout casser et refaire, mais ce qui m'embête c'est le joint. Le 1er schema ne le montre pas, mais le mur continu sur la droite (cf pièce jointe). Pour le moment c'est propre, et j'ai peur de ne pas réussir à faire aussi propre...
Par andlio
avatar - andlio
Message(s) : 9
30/10/2012 à 13h55
30/10/2012 à 13h55
Ah oui ! j'ai oublié de cliquer sur "charger" Honte
30/10/2012 à 14h17
30/10/2012 à 14h17
oui, je crois qu'il faut avancer au fur et à mesure
lorsque ce sera le moment vous revenez nous voir avec des photos à l'appuis
quelle est l'épaisseur de cette cloison, cela peut être une indication sur le type de cloison,
si en cassant c'est creux c'est du placo
si vous trouvez des cartons en nid d'abeille c'est du placo alvéolaire
dans tous les cas cela ne change pas grand chose au final, c'est pour casser
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 15h54
30/10/2012 à 15h54
RE
il ne faut pas douter de ses capacités ,kriske nous a avoué ce matin qu il était dans le temps nul en bricolage et bien je vais faire un avoeu moi aussi et pourtant j ai crée une entreprise de revetement ,peinture décoration et placo ,et j ai tenu 25 ans ,comme quoi rien est impossible
Par andlio
avatar - andlio
Message(s) : 9
20/11/2012 à 10h37
20/11/2012 à 10h37
Bonjour tout le monde ! J'ai suivi vos conseils, je reviens donc maintenant que le sujet est d'actualité et que j'ai quelques photos. La photo "mur.jpg" montre le mur tel qu'il est à présent, alors que la photo "coffrage cuisine.jpg" donne une petite idée de que je voudrais faire. Je pense casser tout le mur et faire un coffrage. Mais je ne sais pas trop comment faire. kriske m'a déjà donné une piste qui me parait intéressante : (deux rails au plafond, ((ils doivent exister)) quelques morceaux de montant ((récupéré lors du démontage)) deux rails en dessous, cela forme un boite rectangulaire, une couche de placo, des renforts aux angles, faire les joints c'est gagné) Si vous avez plus de précisions avant que je me lance (j'ai peur Euh !)
26/11/2012 à 07h25
26/11/2012 à 07h25
c'est cela le principe il n'y a rien de plus a ajouter
si peut être
il est possible de tout démonter jusqu'au plafond
et de faire le coffrage avec les rails au sol (plus facile)
une fois que ce coffrage est fait, on vient le fixer correctement au plafond, puis on assure la finition avec du placo ou des lambris
on peut prévoir des spots dans l'épaisseur de la structure
inutile d'avoir peur, il faut un début à tout et la motivation est bonne
Visiteurs non identifiés : 23
