Casser mur de Salle de Bain
26/07/2010 à 23h09
26/07/2010 à 23h09
Bonjours à tous, je suis nouveau ! Sourire
Je viens d'acheter une maison que je compte rénover.
Mon premier chantier sera de casser un mur carrelé dans ma salle de bain.
Voici donc le mur : PHOTO
Ce n'est pas un mur porteur et je dispose du matériel pour le scier.
J'aimerais si possible récupérer des bouts de carreaux pour faire une finition propre.
Alors voici les questions :
- Par ou commencer à découper (en haut, en bas, sur le coté ?)
- Comment faire pour obtenir une finition propre ?
- Comment récupérer des morceaux de carrelage intacts ?
Merci d'avance pour vos réponses.
27/07/2010 à 07h16
27/07/2010 à 07h16
Apparemment il s'agit d'une cloison et non d'un mur.
il faut à la petite meuleuse découper le long du plafond et le long du mur, ainsi que le bas
faite une entaille dans l'épaisseur de la cloison
si la cloison est monté sur un placo la partie découpée ne tient plus que sur l'armature du placo
un jouant un peu à l'aide de levier, vous devriez arriver à arracher le placo des vis (commencer par un angle) au besoin mouiller avec un petit pulvérisateur (la plâtre mouillé est très faible
la face opposée sera plus facile à enlevée
pour ce qui est de récupérer les carrelages, tout dépendra et de la qualité du joint (c'est lui qui tient le tout) et de la qualité de la colle
cela peut de détacher très facilement ou le contraire
il faudrait trouver un petit outil pour gratter les joints à fond,
sinon vous forcerez sur les bords du carrelage en faisant des éclats
ensuite avec un ciseau à bois glisser entre le carrelage et ce que je suppose être un placo, sans forcer vous devriez arriver à en récupérer quelques uns
sinon poser la plaque à l'envers, placo vers le haut et faire des successions de traits à la profondeur voulue enlever des parties et finir de gratter l'envers des carrelages avec le ciseau à bois
ou mieux s'il reste de la colle avec un meule boisseau ou un plateau de surfaçage monté sur la petite meuleuse.
cela prends plus de temps que de les mettre.
moi j'en ai récupérer quelques uns de cette manière sur un tableau de présentation, en fibre, j'ai fait les traits à la scie circulaire portative (j'en ai eu pour 2 jours)
27/07/2010 à 08h32
27/07/2010 à 08h32
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et complète ! Top !
Le chantier démarre le week-end prochain (je serai propriétaire ce soir à 17h)
Étant donné les prix exorbitants des devis réalisés auprès de divers artisans, je compte faire un maximum de choses moi même.
J'ai donc un bon nombre de questions en réserve pour vous ! Clin d\'oeil
A très bientôt et encore merci.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
