casser cheminée
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
15/09/2011 à 18h15
15/09/2011 à 18h15
bonjour ,j'aimerai casser ma cheminée partie basse et garder l'ancienne en haut. je pense que la partie basse a ete rajouter pour profiter du foyer ouvert et que la haute date de la construction de la maison (1900). je veux pouvoir profiter pleinement de la chaleur de mon poele. d'apres vous la partie haute est elle encastrer dans le mur?
15/09/2011 à 18h50
15/09/2011 à 18h50
je crois que c'est une vrais mauvaise idée
effectivement la partie basse à été renouveler
ce devait être un âtre avant et il y avait surement autre chose pour supporter la structure haute de cette cheminée
lorsque l'on voit la masse que représente la tête de cheminée il serait plus qu'étonnant qu'elle n'était maintenue que par les deux supports encastrés dans le mur
d'aitres avis seraient les bienvenus
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
15/09/2011 à 20h24
15/09/2011 à 20h24
vous croyez que la grosse pierre du haut repose sur la partie basse ?
15/09/2011 à 20h35
15/09/2011 à 20h35
je fais plus que croire
vous voyer la masse du porte à faux qu'il y a
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/09/2011 à 22h56
15/09/2011 à 22h56
J'ai du mal à comprendre à quel résultat vous souhaitez arriver en cassant la partie basse.
Au pire vous pouvez toujours relooker ce qui ne vous plait pas, remettre des briques rouges partout, faire des beaux joints pour récupérer ce style ancien d'origine.
En plus vous avez un poele, votre cheminée ne serait pas tubée par hasard ?
15/09/2011 à 23h06
15/09/2011 à 23h06
Contrairement à mon ami "Kriske" je pense qu'il n'y a aucun risque à supprimer la partie basse postérieure à la construction de la cheminée d'origine. A cette époque il était courant de soutenir des linteaux de pierre par des corbeaux tels que ceux que l'on voit et les éléments du linteau pris profondément dans le mur. En observant les photos on remarque que le linteau s'appuie bien sur les deux éléments latéraux et qu'il ne risque pas de glisser vers le bas en enlevant la maçonnerie du dessous.
Les marches d'escalier en pierre de taille étaient également prises dans le mur sur lequel elles s'appuient. C'était le cas de mon ancienne maison avec un escalier extérieur.
Cette cheminée avait certainement une profondeur supérieure à celle du foyer actuel et les occupants pouvaient s'y installer ou faire leur cuisine à l'intérieur.
Pour t'affranchir d'un quelconque risque à démolir cette partie de la cheminée, je te suggère de faire un trou au-dessus du linteau de bois, tu devrais y apercevoir les flancs de l'ancien foyer.
@+ Clin d\'oeil
16/09/2011 à 07h08
16/09/2011 à 07h08
Possible du Brico30 ait raison, de plus on ignore la masse du linteau qui est prise dans le mur et qui fait contrepoids aidé en cela par les deux corbeaux
on ignore aussi l'état de ce mur
Brico30 étant de bon conseil et ayant déjà eu affaire à une cheminée semblable je me range donc à sons avis
Bon admettons maintenant que le tout soit retiré, qu'envisager vous de faire pour achever le travail ?
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
16/09/2011 à 16h25
16/09/2011 à 16h25
merci pour vos reponse. si j'enleve le bas,tout le blanc,j'espere avoir derriere les pierres d'origine de la maison. dans ce cas je les nettoyerais et referais les joints à la chaux. sinon pierre de parement sur le mur.
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
16/09/2011 à 16h34
16/09/2011 à 16h34
MatthieuL a écrit :
Bonsoir, J'ai du mal à comprendre à quel résultat vous souhaitez arriver en cassant la partie basse. Au pire vous pouvez toujours relooker ce qui ne vous plait pas, remettre des briques rouges partout, faire des beaux joints pour récupérer ce style ancien d'origine. En plus vous avez un poele, votre cheminée ne serait pas tubée par hasard ?
le resultat que j'espere ,c'est une meilleur diffusion de la chaleur,ma cheminée est en effet tubée à partir du linteau de bois.
16/09/2011 à 16h38
16/09/2011 à 16h38
une fois ce travail terminé, venez nous montrer une petite photo du résultat final
ce serait sympa
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
18/09/2011 à 21h06
18/09/2011 à 21h06
voila, cheminée cassée vendredi soir et fini dimanche midi.
18/09/2011 à 22h42
18/09/2011 à 22h42
Voilà un weekend bien rempli !! Ça donne une toute autre allure à la cheminée et au moins l'efficacité sera au rendez-vous. Peut être même qu'il fera un peu trop chaud dans la pièce si tu n'as pas de récupérateur de chaleur pour le reste de la maison.
Encore bravo et merci pour le retour d'info !! Top !
@+ Cool
18/09/2011 à 22h55
18/09/2011 à 22h55
Bonsoir Exter,
Oui beau boulot !! le rendu est superbe.. Top ! T'as eu une très bonne idée de vouloir retrouver la cheminée d'origine..
Belle cheminée Bravo Clin d\'oeil
19/09/2011 à 05h30
19/09/2011 à 05h30
oui, c'est effectivement un beau boulot
une chance que Brico30 soit intervenu, car moi je n'aurais pas oser conseiller l'abattage sans en avoir vu plus.
comme quoi le complémentarité est nécessaire, si pas indispensable.
et finalement, c'est plus joli ainsi, enfin à moi cela me plait mieux
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2011 à 08h24
19/09/2011 à 08h24
Superbe résultat, quel dommage d'avoir condamné cette cheminée par un précédent propriétaire, mais peut être avait il envie de ne plus voir ces ouvrages en granit.
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
19/09/2011 à 21h59
19/09/2011 à 21h59
merci à tous,ce site et ceux qui l'alimentent sont vraiment top.
Visiteurs non identifiés : 22
