Casser à mi hauteur un mur non porteur en placo, en arrondi
Par ubik
avatar - ubik
16/08/2010 à 12h16
16/08/2010 à 12h16
Bonjour, Je souhaiterai casser mon mur entre la cuisine et mon salon à mi hauteur, pour y mettre un plan de travail, afin d'y réaliser un bar. J'aimerai que le haut du mur soit découper en arrondi. Pourriez-vous me dire comment dois-je faire svp ? je déménage le 27 et il faut vraiment que je réalise cela rapidement. Je vous remercie de votre aide.
16/08/2010 à 13h21
16/08/2010 à 13h21
rapidement et bricolage cette nature ne vont pas ensemble
1. de quoi est composé ce mur placo, briques, parpaing ou quoi d'autres ?
2. quelle est l'épaisseur de ce mur ?
3. est ce un mur porteur ? quelle certitude avez vous à ce sujet ?
4. que serait la largeur de cette ouverture ?
5. quelle courbure d'arrondi ?
si c'est ce que je crois, pour le 27 du mois prochain c'est possible.
j'espère me tromper.
a votre service après réponse à mes questions ?
Par ubik
avatar - ubik
16/08/2010 à 15h21
16/08/2010 à 15h21
1. C'est un mur de placo, 2. je dirai d'une épaisseur de mur d'environ 8 cm. 3. Ce n'est pas un mur porteur, j'en ai la certitude, car ma voisine du dessous a peter le meme mur. 4. Le mur mesure 2m50 de haut et 2m30 de large. J'aimerai l'ouvrir a environ 1m 1m10 du sol et en largeur, je ne sais pas trop environ 1m50 je pense pour laisser un peu de chaque coté. Et mettre un plan de travail. 5. Je souhaite que l'arrondi commence au niveau du plan de travail et laisser 30 cm en haut avant le plafond. J'espère avoir été assez clair :-s. Et donc, quand je dis rapidement, c pas précipitemment. J'ai les clés de mon appart le 27 aout, et aimerai bien emménager après avoir fini mes travaux assez rapidement :-).
16/08/2010 à 21h15
16/08/2010 à 21h15
1. puisqu'il s'agit de placo
faite le tracé de ce que vous souhaitez à l'emplacement désiré, ceci pour vous faire une idée de ce que cela sera une fois fait.
2. une fois satisfaite du résultat obtenu
découpez suivant le tracé
prenez un panneau d'osb par exemple
coupez le à bonne mesure
glissez le dans l'espace entre les deux panneaux
fixer avec deux ou trois vis
tracer l'arc à reproduire
dévisser les vis
découper le panneau à la scie sauteuse
replacer et visser définitivement
faire la même chose de l'autre côté
si la courbure le permet poser une bande de placo en mettant les vis dans l'osb
au besoin humidifier le placo pour l'aider à cintrer
coller une bande de raccord, de l'enduit ponçage, tapissage ou peinture.
pour le plan de travail il faudra consolider, sauf si c'est seulement un passe plat
j'espère que j'ai été assez clair ?
procurez vous deux panneaux donc la largeur accepte l'arc que vous avez créé sur le mur.
découper les deux panneaux au bonnes mesures
3. comme se sont des placos démontez le tout jusqu'au plafond
les côtés risquent de voir le placo sans aucune armature
incorporez une planche de la bonne épaisseur entre les deux placos en laissant une partie dépasser pour fixer le panneau le moment voulu
4. placer le panneau de chaque côté et le visser à la planche qui déborde
5. maintenant il faut fermer le dessous, il faut se procurer une bande de la bonne largeur
Par ubik
avatar - ubik
17/08/2010 à 09h28
17/08/2010 à 09h28
JE VOUS REMERCIE POUR TOUTES CES INDICATIONS :-) Bonne journée ! :-)
Visiteurs non identifiés : 26
