carreler terrasse avec caniveau (problème grille)
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
01/10/2011 à 15h34
01/10/2011 à 15h34
Bonjour à toutes et tous
j'envisage de carreler ma terrasse, mais il y a un caniveau béton sur toute sa longueur . Le soucis est lorsque je vais poser le carrelage, celui va dépasser de la grille du caniveau d'environ 1 cm .
Le caniveau se trouve le long de la maison et il y a une porte fenêtre qui donne accès sur la terrasse .
J'ai peur qu'avec le temps, le carrelage se casse, sans compter le risque de chute .
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour que la grille du caniveau effleure le carrelage fini .
Pour info, la grille du caniveau se clipse dans celui-ci (caniveau résine ACO).
D'avance merci
Laurent
01/10/2011 à 15h37
01/10/2011 à 15h37
soit il faut commencer le carrelage au niveau du caniveau
soit il faut couper 1 cm de carrelage
soit jouer sur la largeur des joints pour gagner 1 cm
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
07/10/2011 à 10h33
07/10/2011 à 10h33
Bonjour et merci pour ta réponse mais je pense que mon explication n'était pas très bonne .
Il ne s'agit pas d'un chevauchement du carrelage sur la grille mais lorsque le carrelage sera collé au ras du caniveau, celui-ci se trouvera entre 1 et 1.5 cm au dessus du niveau de la grille.
J'espère que cette nouvelle explication est un peu plus claire.
Laurent
07/10/2011 à 15h00
07/10/2011 à 15h00
c'est vous qui réglez le hauteur au niveau du caniveau
si vous réglez pour arriver à raz de celui ci le carrelage viendra juste à hauteur sans que cela face d'aspérités
le principal est que la pente doit orientée vers le caniveau
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
