Carreler balcon avant ou après l’isolation ?
Par Stonn
avatar - Stonn
Message(s) : 16
29/05/2012 à 14h05
29/05/2012 à 14h05
Hello,
Ma façade va être isolée cet été, dois-je carreler le balcon avant (l'isolant débordera alors de 16cm sur le carrelage) ou après que la façade soit refaite ?
Merci pour vos réponses
29/05/2012 à 17h35
29/05/2012 à 17h35
les deux méthodes peuvent convenir
l'étanchéité dépendra de la façon dont la liaison verticale se fera avec le balcon
ceux qui poseront l'isolant ont peut être une réponse à la question, demander cela ne coûte rien
quel genre d'isolation va être appliquée ?
Par Stonn
avatar - Stonn
Message(s) : 16
30/05/2012 à 09h09
30/05/2012 à 09h09
En fait... je ne sais pas comment va se faire la liaison facade / balcon !
En ce qui concerne l'isolant il s'agit de polystyrène de 16mm d'épaisseur.
C'est l'entrepreneur qui va refaire la façade qui m'a conseillé de poser le carrelage avant la façade pour qu'il soit pris dans l'isolant, comme je n'y connais pas grand chose, je n'ai pas réagis, maintenant par contre je me pose la question du pourquoi et surtout est-ce judicieux ?
Je vais lui demander de m'expliquer pourquoi il faut faire ainsi... si d'autres ont un avis n'hésitez pas Clin d\'oeil
30/05/2012 à 11h45
30/05/2012 à 11h45
en théorie, il parle d'expérience votre entrepreneur
il faudrait savoir : 16cm ou 16mm cela change d'un post à l'autre ?
Par Stonn
avatar - Stonn
Message(s) : 16
01/06/2012 à 19h48
01/06/2012 à 19h48
C'est bien 16 centimètres, je vais voir ce we pour contacter les principaux intéressés : carreleur + entrepreneur
Visiteurs non identifiés : 22
