Carrelage terre battu
Par Jermina
avatar - Jermina
01/01/2018 à 22h39
01/01/2018 à 22h39
Bonjour je viens d’acheter une maison dans la quel je doit tous rénover la maison est du début des années 1900 il n’y a pas de fondation en dur la maison est donc pose sur la terre , et elle est mitoyenne des 2 cotes , dans la cuisine il y avais un ancien sol en vinyle je l’ai arraché en pensant pouvoir poser du parquet par la suite sauf que en dessous il y avais un plancher bois complètement moisi que j’ai donc eneleve et tous cela étais poser à même la terre , j’aurai pu refaire le même procéder tous en installant une couche de bâche anti humidité. Mais j’ai préférer faire appel un carreleur qui m’a donc prévu de mettre directement pour ma cuisine qui fait 17m2 directement sur la terre une couche d’isolation type Knaufthane puis ensuite une chape armée de 6cm d’épaisseur finition taloche , puis ensuite du carrelage 60x60 sur la partie cuisine et continuer sur les pièces attenantes ( couloir , wc , salle bain ) sur les quels il posera un ragréage fibre pour rattraper le niveau sur l’ancien carrelage . Je sais qu’il serai certainement préférable de poser une dalle en dessous de l’isolation mais il m’a dit que cela marcherai aussi comme cela , car je ne peu pas creuser plus bas car la cuisine est sur l’arrière de la maison est je suis déjà sous le niveau du sol exterieur donc si je commence à creuser j’ai de l’humidité qui remonte directement donc je me suis arrêter avant de créer des remonter d’eau . Si quelqu’un a déjà poser ou fait poser du carrelage sans dalle j’aimerai avoir vos retour . Cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/01/2018 à 07h29
02/01/2018 à 07h29
bonjour, Sous l'isolant, il pourrait installer un film polyane, ça ne nuirait pas. L'idée de mettre de l'isolant est bonne pour éviter d'avoir un sol glacial.
Avez-vous du terrain devant et derrière la maison ?
N'y a-t-il pas de puits dans le coin pour voir le niveau de la nappe phréatique ?
Ne serait-il pas possible de remonter un peu le sol ? On peut toujours recouper les portes, même parfois une porte d'entrée si elle est ancienne et en bois, ou alors, en faire faire une neuve sur mesure par la suite.
C'est pas plus mal d'être un tout petit peu plus haut.
Vous risquez fort d'avoir de l'humidité qui remonte dans les murs.
Ne serait-il pas possible de baisser devant et derrière le niveau de sol, ne serait-ce que de 10 cm quitte à renforcer un peu le bas du mur avec du béton .
S'il y a des remontées humides, (c'est très certainement le cas) il serait bon de faire un traitement par injection de résine dans le bas du mur, avant même de faire le sol, afin d'assainir, car avec des murs humides, on ne peut pas isoler sinon l'humidité traverse et apparait sur la placo quoi qu'on fasse.
Vous aurez de toutes façons intérêt à équiper votre maison d'une VMC.
Par Jermina
avatar - Jermina
03/01/2018 à 15h10
03/01/2018 à 15h10
Merci pour votre réponse , j’ai donc effectivement une petite cour à l’arrière avec du béton au sol mais mitoyen sur les 2 côtes et c’est une grande rue des dizaines de maison de par et d’autres , il y a une cave creuser dans la roches mais que sous la partie avant de la maison ( sous le salon ) où j’ai de l’eau qui coule et s’evacue toute seul par un trou prévu à cet effet . La pose du polyane et prévu mais il me semble que dans l’isolant en question il en a déjà une couche . En fait à l’arrière de la maison j’ai remarquer une trappe en béton juste coller au mur de ma cuisine c’est une sorte de puit perdu sur la quel l’es gouttière ce déverse et c’est à cet endroit précis que j’ai de l’humidité à l’intérieur ( un carré de 1m qui est assez humide ) pourrai il y avoir une sorte de fissure sur ce puis et qui laisserai passer de l’eau dans la maison ? Faudrai il alors vider le puit et voir pour créer une protection sur la paroi qui donne sur la maison . Sinon j’aurai pensez à mettre un drain le loin du mur arrière qui donne l’extérieur et le faire sortir sur ce puit ? Cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
