Carrelage terrasse
Par Scool2236
avatar - Scool2236
Message(s) : 12
22/03/2020 à 11h41
22/03/2020 à 11h41
J'ai une terrasse extérieur de 11m par 3m que je souhaiterais recarler.
En effet l'ancien carrelage a sauté sans doute lié à l'infiltration d'eau dans les joints (qui étaient très minces) et aux nombreux épisodes de gel/dégel.
Avant de me lancer je préfère avoir des avis éclairés pour ne pas avoir à tout refaire dans 2 ans.
Il semblerait que la dalle ne possède pas de joints de dilatations, en tout cas je n'en vois pas.
Pour information je souhaite carreler avec du carrelage en 120x23.
Du coup j'ai quelques questions :
- Est ce que je dois mettre un impérméabilisant sur le support?
- Est-ce que je dois mettre des joints de dilatations, si oui lesquels et tous les combien?
- Double encollage, ça me parait évident.
- Quel type de platoir utiliser, demi-lune, quelle taille?
Je mets en PJ 2-3 photos.
Message(s) : 18408
22/03/2020 à 17h18
22/03/2020 à 17h18
https://www.habitatpresto.com/jardin-exterieur/terrasse/4324-etancheite-terrasse-carrelage
mettre un joint de dilation a la pose du carrelage ,tu coupes en 2 la longueur
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/03/2020 à 12h10
24/03/2020 à 12h10
Nous avons hélas le temps de réfléchir actuellement à nos projets Triste
Première chose, s’il s’agit d’un toit terrasse et que vous avez des problèmes d’étanchéité, c’est du ressort d’un étancheur.
Si c’est une terrasse sur terre-plein, il faut appliquer une barrière d’étanchéité type webertec 824 et ceci conformément à la fiche technique.
S’il n’y a pas de joint de dilatation ou de fractionnement, nul besoin d’en créer un vu la surface. S’ils avaient été existants, il aurait fallu les respecter et ne pas les recouvrir.
Ensuite, il faut revenir au support brut (béton ou chape ciment) en enlevant tous les résidus de mortier-colle.
Il faudra créer une forme de pente de 1.5 % minimum tournée vers l’extérieur pour permettre l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement.
Le format maximum admis des carreaux est de 60 x 60 soit 3600 cm² et les dimensions données sont des dimensions maximales. Les formats oblongs ne sont pas admis.
Un double encollage (sur la surface plane et au dos des carreaux est obligatoire en extérieur. L’emploi d’une colle appropriée à un usage en extérieur type webercol terrasse.
Un joint mastic périphérique de 5 mm sera ménagé en périphérie ainsi qu'en tout point dur (poteau par exemple).
De même, le jointoiement entre les carreaux sera réalisé avec un mortier adapté à l’extérieur ainsi qu’aux carreaux et aux dimensions (largeur et profondeur du joint). La largeur ne devra pas être inférieure à 5 mm.
Il faut privilégier les couleurs claires pour les carreaux afin de limiter la dilatation pendant les périodes chaudes et ensoleillées et les risques de cisaillement.
La taloche pourra être une taloche crantée demi-lune.
Attention aux conditions météorologiques pour la pose : températures mini et maxi. Le vent accélère par exemple la prise en séchant plus vite.
La période actuelle vous donnera certainement le temps de lire notre documentation sur les terrasses . Nous avons également une vidéo sur le sujet et une fiche solution chantier qui reprend ses différents points et opérations de carrelage en terrasse en extérieur .
Prenez soin de vous et des autres et #Restezchezvous !
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 9
