Carrelage terrasse
14/01/2011 à 14h06
14/01/2011 à 14h06
Nouveau sur ce site, et bricoleur en herbe malgré mon âge, je me permets de venir vers vous afin d'obtenir certaines réponses à mes questions basiques.
En effet, je souhaite carreler ma terrasse d'environ 70 m2 sur dalle béton ancienne (+ ou - 15 ans) de 20 cm.
Cette dalle, un peu fissurée à deux endroits semble ne pas bouger depuis mon arrivée (2006).
Mes questions sont:
- Dois-je agrandir ces fissures et y placer un joint de dilatation ou bien dois-je simplement prévoir des joints de dilatation pour le carrelage et si oui tous les combien de mètres.
Il est probable que cette question ai déjà été posée (je n'ai pas trouvé malgré mes recherches) et si tel est le cas, acceptez mes excuses.
En vous remerciant pour vos réponses,
Sylvain
14/01/2011 à 15h28
14/01/2011 à 15h28
vous pouvez faire comme vous expliquez, cela risque de tenir
moi je vous proposerai de mettre des agrafes
voila comment procéder
faire quelques U avec du fer à béton, dont la base peut avoir n'importe quelle largeur
par ex 40 cm
forer de part et d'autre de la fissure un trou distant de l'écartement des jambes du U dans le cas présent +/- 40cm (travailler au plus juste)
introduire les jambes dans les trous de part et d'autre de la fissure, faire entrer en force dans les trous
si vous souhaitez que cela ne dépasse pas le niveau du sol il suffit de faire un petite saignée pour que le fer à béton se noie dans la dalle
en procédant ainsi vous empêcher la fissure de s'agrandir et votre réparation trouvera tout son sens
suivant le longueur de la fissure vous en mettez plusieurs
puis vous carrelez au dessus
Visiteurs non identifiés : 137
