carrelage sur OSB
avatar - ratatouille
Message(s) : 11
11/04/2012 à 17h20
11/04/2012 à 17h20
bonjour, Sourire
je fais ma salle de bain et je voudrais savoir si je peux utiliser de l'OSB pour la réalisation des cloisons ?
je ne veux pas utiliser de placo platre Quand ça veut pas...
quand penser vous ?
11/04/2012 à 18h47
11/04/2012 à 18h47
ce que j'en pense, cela peut se faire en prenant un certain nombre de précaution,
mais comme le bois travaille même l'osb moi je m'abstiendrait
mais savez vous qu'il existe des panneaux renforcés isolés prévus pour cet usage
Wedi cela se nomme, cela existe en différentes épaisseurs
Message(s) : 11
12/04/2012 à 07h35
12/04/2012 à 07h35
bonjour, et merci de me répondre Oui
ok j'ai regardé wedi...mais je m’accroche au bois ....plus clean et plus facile en mettre en œuvre pour moi...(ossature en bois de ma maison)
et si j'utilise de l'OSB 4 est ce çà serait suffisant???
qu 'en est t'il des produit d'étanchéité que l'on met parfois sur les cloisons...
est ce que je dois utiliser ce produit en plus ?!?
je préféré utiliser des matériaux beaucoup plus sain..pour la santé et l'environnement, j'ai entendu parler du fermacel ...qu'en est t'il exactement...
bon beaucoup de questions mais je ne suis qu'un simple bricoloécolo.... Rigole
12/04/2012 à 08h49
12/04/2012 à 08h49
l'osb est collé avec des colles assimilées à des résines
le fermacell est un placo amélioré avec quoi ...... devinez
le bois reste du bois et il est sujet au retrait
un peu plus stable, le panneau marine, mais réservé à des usages particuliers et contient énormément de colles spécifique
il y a le panneau plan de travail (vert) qui résiste bien à l'humidité, un peu trop épais mais doit se trouver sous forme de plaque en épaisseur plus mince (bourré de colle lui aussi, il faut bien faire tenir les particules)
le plus sain étant de carreler directement sur des briques, du parpaing (je ne parle pas de du béton cellulaire puisqu'il est produit sur base d'un sel d'aluminium qui fait lever la pâte un peu comme la leveure fait lever le pain)
ou d'aller vous laver à la rivière, si elle n'est pas polluée par une usine avoisinante ou par les rejets de pulvérisation
difficile d'y échapper aujourd'hui aux produits chimiques de synthèse, même les produits les plus écolos sont concernés
donc inutile de se focalisé la dessus, faire le moins nocif possible si on en a les moyens
Message(s) : 11
12/04/2012 à 17h46
12/04/2012 à 17h46
bien finalement je laisse tomber l'OSB pour ma salle de bain et je vais utiliser le fermacell écolo, il est composée de gypse et de cellulose Sourire
je vous met le lien du site du matos écolo qui parle de ce produit,
c'est tout vert
merci Kriske pour tes bon conseils
j’enverrais des photos durant la réalisation Clin d\'oeil
Thierry
13/04/2012 à 07h16
13/04/2012 à 07h16
sage décision
bon boulot
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
