Carrelage sur cloison alvéolée
Par Powox
avatar - Powox
Message(s) : 9
23/09/2010 à 22h04
23/09/2010 à 22h04
Bonjour, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, et je dois retirer du carrelage collé sur une cloison alvéolée. Le soucis, est que chaque carreau qui se décolle, arrache en partie un peu de cloison. Pensez-vous qu'il soit possible de "gacher" les trous dans le mur une fois tout le carrelage retiré ? Si oui, avec quelle type de produit ? platre, enduit ? Merci Jean-Michel
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/09/2010 à 22h43
23/09/2010 à 22h43
Bonsoir, avec du MAP et si les trous sont important mets dedans des morceaux de polystyrène ou de placo. Pour la finition tout dépend de ce que tu vas poser après.
Message(s) : 18408
24/09/2010 à 18h41
24/09/2010 à 18h41
nous avons beaucoup parle de ce probleme sur le site il est en general preferable de laisser la vieille faience et de recoller par dessus ,si vous n avez que des trous vous aurez de la chance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/09/2010 à 09h29
27/09/2010 à 09h29
la cloison alvéolé est une cloison intérieur? y'a quoi dérrière? perso si c'est un doublage d'un mur extérieur je ferrai tout sauté pour refaire une isolation correcte et traité la cloison a l'hydrofuge avant de posé la faïence
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 27
